Probleme mit Prowl Logikbaustein 12263
    Das Problem habe ich auch seit ein paar Tagen / Wochen.
    hslist debug zeigt mir:
    SSLError: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:661)
    {'Host': 'api.prowlapp.com', 'Content-type': 'application/x-www-form-urlencoded', 'Accept': 'text/plain', 'User-Agent': 'Gira Homeserver Prowl (12263) Ver. 1.74'}
    Ich habe noch keine Lösung des Problems gefunden.
      Ich nutze auch Prowl-Nachrichten, gehe im HS aber einfach über die Funktion E-mail versenden - man bekommt doch zu seinem Prowl-Api-Key immer eine Email-Adresse. An die schicke ich die Mails und bekomme sie dann als Prowl. Baustein ist dann gar nicht nötig.
        Hat jemand eine Lösung?
          Sollte ein update im Downloadbereich geben….
            Danke für das update NilsS ........es funktioniert wieder einwandfrei
              Super! Mit der Version 1.77 des Logikbausteins klappt es auch mit Prowl wieder.
              Danke vielmals an alle Beteiligten.
                Vielen Dank auch von mir fuer das Update des Bausteins. Topp!
                Viele Gruesse
                Goeran
                  Hello,
                  bei mir hat es sich leider schon wieder einmal ausgeprowelt. Seit gestern scheint der Baustein V1.77 (zumindest bei mir) nicht mehr zu funktionieren (Experte 4.9).
                  Fehlermeldung ist:
                  {'Host': 'api.prowlapp.com', 'Content-type': 'application/x-www-form-urlencoded', 'Accept': 'text/plain', 'User-Agent': 'Gira Homeserver Prowl (12263) Ver. 1.77'}
                  Kann das jemand bei sich verifizieren? Vielleicht bin ich ja auch der einzige, wo es nicht geht.
                  Vielen Dank im Voraus.
                  Liebe Grüße aus Wien
                  Bernhard
                    das ist richtig, auch hier keine Meldungen mehr (HS 4.11)
                      Ich habe das hier gesehen:
                      Prowl
                      @prowlapp
                      8. Sep.
                      If you're running iOS 9 or earlier and you encounter SSL errors you'll need to install and trust a newer Let's Encrypt root certificate from their website https://letsencrypt.org/certificates/ (or something like https://cydia.invoxiplaygames.uk/certificates/). Prowl is now using automatic Let's Encrypt certs.
                      Deutschsprachiges homebridge-knx-Forum unter https://github.com/snowdd1/homebridge-knx-de
                        iOS 9 wer nutzt es noch?
                          Datumsmäßig passt der obenstehende Tweet schon ganz gut, aber ich habe keine Ahnung warum das mit iOS 9 zusammenhängen soll. Die Push Message Empfänger sind zwar iOS Devices aber iOS technisch up-to-date.
                          Es ist ja letztlich der HS, der vom Prowl API nicht akzeptiert wird.
                            Ok, etwas Licht ins Dunkle: Es ist genau anders herum: der HS akzeptiert das TLS/SSL Zertifikat von Prowl nicht, da die im HS hinterlegten Stammzertifikate das neue Root-Zertifikat von LetsEncrypt noch nicht enthält. Warum iOS 9? Weil auch dieses länger nicht geupdated wurde, vom HS wissen die Leute von Prowl sicher nichts….
                              Wir brauchen also ein Update für den HS, oder weiß jemand ob man die Stammzertifikate über den Experten hochladen kann? Habe in see Projektstruktur nichts gefunden.
                                Ah, dann ergibt die Meldung, die ich vom Prowl Support bekommen habe, wieder Sinn.
                                Your sending side either needs to have its ca-certificates package updated, or you need to connect over not SSL. The generation of SSL certificates used by devices from very long ago are either entirely gone or hard to acquire. See https://letsencrypt.org/docs/certificate-compatibility/ for the Let's Encrypt compatibility list which may help you understand what level of modernity you need to update to.
                                Vielleicht hilft das hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...BCr-hs4-nutzen .... kenn mich aber dafür zu wenig aus.
                                Zuletzt geändert von Shakyamuni; 12.09.2022, 11:18.
