Hallo Hartmut,
Das waere prima, wenn Du das machen koenntest.
Ja, wenn Du mit "Notstop" die Klemmen 12+13 meinst. Ich moechte die beiden Kontakte ueber einen Aktor schalten (fuer das Sperren der Torbedienung). Damit kann man die Bedienung (fahren der Tore) verhindern, ohne die Netzspannung vom Antrieb zu nehmen. Sonst wuerde der Antrieb immer erst wieder eine "Referenzfahrt" zum Feststellen der Torposition machen.
Ich habe uebrigens mit Hoermann telefoniert. Wie redstar sagte, gibt es ein Zusatzrelais und auf diesem soll man auch die Endlagen abgreifen koennen. Dazu braucht man dann kein separaten Endschalter mehr.
Zitat von HartmutB
Zitat von HartmutB
Du hast das Groessenverhaeltnis bemerkt? Der Kleine gehoert unserem Sohn. Der parkt im Zwischenraum, denn drittes Tor haette die Ansicht etwas gestoert...
