Hallo KNX Gemeinde,
habe ein Projekt mit 5 Linien. Alle Linien sind über IP Router Gira verbunden auf einen Switch. Jetzt habe ich erfahren vom Lüftungrsbauer das er die Werte von unseren Temp-Sensoren braucht. In seinem Schaltschrank ist ein IP Router eingebaut von Siemens. Er geht von der IP Seite auf seine Geräte. Kann ich nun den IP Router auf die gleiche Linie hängen, es wäre die Keller Linie es wären ja dann 2 IP Roter af einer Linie, oder muss ich dann eine neue Linie aufmachen über Linienkoppler. Wie bringe ich dann die Gruppenadressen auf den IP Router vom Lüftngsbauer. Ich denke mal über Dummy z.B Gira. Die Router haben ja die Adressen 1.1.0 oder 1.1.255 z.B.
Danke für Infos.
Dann habe ich noch eine Frage. Habe alle Router auf filtern gestellt und einen Dummy angelegt. Da habe ich alle Adressen eingetragen die ich brauche. Wollte dann die Visu in Betrieb nehmen. Es sind aber teilweise nicht Temp. Werte auf der Visu erschienen auch nicht die Werte von der Wetterstation. Stelle ich aber die Router auf weiterleiten dann geht es. Die Visu geht über den Facylity Server Experte 4.5
Danke für Infos
Gruß Christopher
Danke für Infos.
Danke für Infos
Gruß Christopher
