Transponder für implantierten NFC Chip
    ich habe seit einigen Monaten einen NCF-Chip in der Hand und würde diesen gerne nutzen, um meine Haustür zu öffnen (mache ich derzeit via Fingerprinter an der Gira Türkommunikation). Die Frage ist nun welchen Transponder-Reader ich aus Eurer Sicht anschliessen sollte (am liebsten wäre es mir, wenn die Kommunikation innerhalb der TK bleibt - Aus Sicherheitsüberlegungen). 2007 hatte ich schon die Conrad-Transponder-Leser mit Moxa, das aber nur an der Wohnungstür. Nun ist es eine Haustür und solche Bastellösungen sind mir da etwas zu unsicher.
    Über Ideen / Vorschläge freue ich mich.
    Zuletzt geändert von zooka; 29.08.2017, 09:35.
    Meine Spielwiese: HS 3.0, Infoterminal-Touch, Microvis II logic + Temp/rF, Jung FD-RCD, DALI-GW N141, Squeezebox3, Irtrans LAN, Nevo SL & Link, Fritzbox 7170, Yamaha RX-V2700, Conrad-Transponder ...
    Sowas macht jemand freiwillig?
      ...Hunde bekommen sowas immer in den Hals...
      Sieht halt doof aus, wenn man mit dem Hals an den Transponder ... zum Türöffnen ...
      Frank
        Man kann ja einfach die Hand in die Mikrowelle legen um ihn los zu werden?
          Dinge gibts......
            Hab ich schon vor 10 Jahren gehabt, damals halt noch RFID. Bin aber froh ists schon länger wieder draussen
            Der Transponder ist übrigens das passive Teil, also das in deiner Hand. Was du suchst ist ein Lesegerät.
              das http://www.ebay.de/itm/MIFARE-Classi...gAAOSwXXxZPpdg wäre der leser den ich habe ist die frage ob er dein Transponder in der hand erkennt. Geht bei mir aber direkt aufs KNX per Arduino. ( Wollte da demnächst noch einen Thread für aufmachen) bezüglich Sicherheit, der Leser sitz im Innenbereich zusätzlich hab ich noch eine "fehleingabeschutz" eingebaut nach 5 mal Falscher Code wird Gesperrt. Für mich ausreichend für andere vllt. nicht
                Die Gira TK Transponderleser können zusätzlich noch zu dem Gira Transpondern HITAG2 Transponder einlesen.... NFC geht damit nicht. Eventuell erst die Lösung fertig Planen bevor man sich aufschneidet?
                  division Wenn Du uns noch einen Händler nennen kannst, der die Gira Transponder auch verkaufen kann, ja... Hrhr, sonst eher nicht...
                  Frank
                    Welche Gira Transponder denn? Diese aktiven? Davon hab ich noch zwei neu zu Hause....
                      TX_44 Farbe silber? Du vertreibst diese auch?
                      Frank
                        Nich die Leseeinheit... Die Transponder meine ich.. Die hab ich noch. Was is den mit dem TKS Keyless In? Gibt es das nicht mehr? Das ist jetzt in meinem Haus und will ich wieder haben im neuen.....1ECmHk7.png
                        Zuletzt geändert von division; 29.08.2017, 13:20.
                          Keyless in ist Geschichte...
                            ich habe seit einigen Monaten einen NCF-Chip in der Hand und würde diesen gerne nutzen, um meine Haustür zu öffnen (mache ich derzeit via Fingerprinter an der Gira Türkommunikation). .
                            Jetzt musst du uns nur noch erklären, was NCF ist..... Near Communication Field ??? Also Kurz-Kommunikations-Strecke
                              Warum eigentlich?
