Transponder für implantierten NFC Chip
    wer implantiert einem einen NFC-Chip?
    Piercer? Viechdokter?
    PS: Frage ist ernst gemeint
      https://iamrobot.de/
      PS: Kann man auch selbst machen
      https://iamrobot.de/wp-content/uploa...at-zubehor.jpg
      Zuletzt geändert von MatthiasS; 30.08.2017, 11:58.
      Gruß Matthias
      - PN nur für PERSÖNLICHES!
        Der Piercer, da sind auf der HP ja gleich Partner angegeben. Und wenn der Mensch eine Tierkrankenversicherung hat, dann bestimmt auch der Tierarzt.
        Frank
          Ich war bei einem ortsansässigen Piercer, der das allerdings explizit inseinem Leistungskatalog hat.
          Dieser hat den mitgebrachten Transponder (siehe Link aus vorerigem Post) erstmal in einer sterilen Lösung gereinigt und dann an der besprochenen Stelle in der besprochenen Tiefe implantiert.
          Die Gesamtkosten waren in Summe nur ein Bruchteil von iamrobot. Vielleicht hatte der Piercer auch nur einen guten Tag (oder ich Glück)
          lg, Jens
            Du hast Dir so einen Transponder nicht ernsthaft unter die Haut implantieren lassen?!
            Frank
              Alter Hut:
              https://www.heise.de/tr/artikel/Der-...ng-836048.html
              Gruß Matthias
                Doch, genau das habe ich machen lassen.
                Allerdings nur einen RFID Tag und keinen NFC Chip. Für mich perfekt, selbst mit dünnen (Garten-) Handschuhen funktioniert es noch.
                  Aber wer Bilder schaut, kann leider nicht lesen. Die Schräg eingebauten FS brauchen spezielle, viereckige UP Dosen, nicht wie in deinem Bild abgebildet eine normale Schalterdose! Dazu kommt, die schrägen UP FS können kein RFID, weil das nicht durchs Metall geht. Die Schrägen sind also ganz nett, aber sehr eingeschränkt...
                  Stimmt so nicht mehr! Nur die alten Montagerahmen (http://www.ekey.net/ajax/datasheet.php?id=100304) waren nicht RFID-fähig weil sie aus Edelstahl waren.
                  Die neuen bestehen aus Kunststoff und Glas (http://www.ekey.net/ajax/datasheet.php?id=101780) und sind somit auch RFID-fähig
                    Hallo Georg,
                    danke für die Richtigstellung... ihr solltet ab und an Auffrischkurse geben.
                    Roman
                      habe vor ca . 2 Wochen genau so eine NFC-Lösung bei mir zuhause implementiert. Allerdings geht das viel einfacher und ganz ohne Implantat
                      Aussen an der Türsprechstelle klebt ein NFC-Stick. Wenn man das Handy dran hält, öffnet sich der Türöffner. Das Ganze basiert auf openHAB und KNX. Statt openHAB kann jedoch alles verwendet werden, was irgendwie in der Lage ist, einen URL-Aufruf in einen KNX-Schaltbefehl umzuwandlen.
                      Wenn es interessiert, der kann hier nachlesen:
                      http://www.hoerndlein.de/cms/index.p...oeffnet-tueren
                      (schön schräg, was manche hier treiben...).
                      thoern
                      Zuletzt geändert von thoern; 15.10.2017, 00:20.
                        Hallo in die Runde,
                        die folgende interessante Frage ist in den vergangenen Beiträgen irgendwie zerredet, aber nicht wirklich beantwortet worden:
                        Zitat von Poeschie Beitrag anzeigen
                        Gibt es auch eine Möglichkeit den ekey Fingerscanner in das Gira Standard 55 Schalterprogramm zu integrieren. Aber so, dass die Leseeinheit nicht senkrecht zum Fußboden sitzt sondern schräg?
                        Bilder sagen mehr als Worte:
                        Es ging dann um RFID-Abschirmung etc.... ich würde auch gern einen ekey-UP Reader, möglichst mit RFID, schräg in einen 55mm Standard-Rahmen bzw. Gira TX44 im Außenbereich setzen. Ich habe den Eindruck, dass die schrägen Reader untrennbar mit dem Glasrahmen verbunden sind, und dass die Reader für 55mm-Programme stets senkrecht verbaut werden müssen.
                        Stimmt das, oder gibt es doch eine Möglichkeit, den ekey UP schräg in ein (Standard)Rahmen zu bauen?
                        Freu mich über Tipps,
                        Gunnar
                          Hallo!
                          Guter Post, ich habe diese Info auf der ekey Seite bis heute nicht gefunden...
