Dummy IP Gira verschwindet im Katalog
    KNX/EIB Dummy IP Gira verschwindet im Katalog
    habe mir die große Dummy Applikation von Gira TP,IP heruntergeladen. Im Katalog erscheint sie auch als TP,IP Medium. Möchte ich sie aber auf die Hauptlinie einfügen die auch auf IP steht kommt die Fehlermedlung falsches Medium und er setzt sie Katalog wieder auf TP zurück,wenn ich im Projekt bin.. Unter ETS < Katalog ist sie aber noch vorhanden als TP,IP. Mit der kleinen Dummy Applikation geht es.
    Jemand eine Idee, dazu noch 2 Bilder vor und nach dem einfügen in die Hauptlinie.
    Zuletzt geändert von CBGun; 30.08.2017, 05:06.
    ich hab gerade das gleiche Problem, hat irgendwer schon ne Löstung?
    LG Tobias
    Egal, wie tief man die Messlatte für den menschlichen Verstand legt, es gibt jeden Tag mindestens Einen, der aufrecht darunter durch gehen kann.
      Das ist leider ein Fehler in der aktuellen ETS.
      Workaround:
      • Dummy-Gerät aus dem Katalog löschen
      • Neues Projekt erstellen und öffnen
      • Dummy-Gerät aus dem Online Catalog in den Backbone einfügen
      • Gerät kopieren
      • Gerät in den IP-Backbone / die IP-Hauptlinie des betroffenes Projekts einfügen
        Hallo Klaus,
        danke für die Info. Habe es ausprobiert. Es funktioniert. Danke nochmal für die Hilfe.
        Gruß Christopher
          Workaround:
          • Gerät kopieren
          Ich habe den Fehler immer noch! Gilt der Workaroud immer noch oder gibt es da auch schon einen Bugfix?
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Hab den Fehler auch immer wieder mal.
            Seltsam ist, dass es bei manchen Projekten funktioniert und bei manchen Projekten nicht.
            Was bei mir hilft ist, einfach ein Projekt mit vorhandenen Dummy öffnen und diesen in das eigentliche Projekt rüberschieben.
