"Gerät zurücksetzen" auch per eibd/knxd?
    ich suche nach einer Möglichkeit, die ETS-Funktion "Gerät zurücksetzen" irgendwie auch ohne ETS abzusetzen, idealerweise über eibd/knxd - eben irgendwie per Script/Kommandozeile.
    Irgendjemand eine Idee? Bin über jede Idee dankbar...
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
    Wofür brauchst du das - dann ist das Gerät doch erst einmal nutzlos, weil unprogrammiert. Notfalls kannst du doch so etwas auch mit einer ETS Demo machen.
    Also deine eigentliche Frage muss ich mit nein beantworten.
    Florian
      Hi Florian,
      "Gerät zurücksetzen" ist nicht "Entladen->Applikationsprogramm". Es geht nur um einen Neustart, so wie stromlos machen und wieder neu anschließen.
      Ich habe Geräte, die sporadisch mal keine Werte mehr senden. Mit "Gerät zurücksetzen" kann ich das wieder reparieren, will das aber nicht manuell machen müssen, sondern automatisieren. Eine ETS habe ich natürlich...
      Gruß, Waldemar
        Sorry, war auf dem falschen Dampfer - habe trotzdem keine Lösung.
        Florian
          Traffic mitsmiffen, wenn du es in der ETS machst. Kann ja nur ein 'normaler' Befehl sein. Kenn mich knxd aber nicht aus, was da alles geht.
            Danke - gute Idee, hab ich bisher nur noch nie gemacht. Muss mich da mal schlau lesen.
            Gruß, Waldemar
              Waldemar, bist Du bei dem Thema weitergekommen? Ich habe hier ein paar UP Bewegungsmelder die ab und zu mal spinnen ...
                Hi, leider nicht. Aber falls du Ideen oder Tipps hast, das Thema ist immer noch aktuell bei mir, nur nicht hoch priorisiert...
                Gruß Waldemar
                  Hat jemand hier mittlerweile eine Idee?
                    Es gibt da jemanden der das für xknx implementiert hat. Reset sollte mit seinem Fork schon funktionieren - es gibt auch ein example dazu.
                    https://github.com/XKNX/xknx/pull/253
                      ich habe mir mit Hilfe des knx-Stacks von thesing (https://github.com/thelsing/knx) ein Modul programmiert, das diese Funktion kann. Fand ich für mich die beste Lösung, weil es über die ETS programmiert werden kann.
                      Gruß, Waldemar
                        Hi Waldemar,
                        kannst du da es etwas genauer erklären? Bin kein Programmierer, aber ich glaube das wäre etwas was ich suche.
                          kann ich bzw. hab ich schon hier: https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/diy-do-it-yourself/1216828-esp8266-knx-mit-ets?p=1400186#post1400186
                          In dem Bild, wo die Einstellungen für den Ausgang abgebildet werden, kann man auch so was einstellen:
                          Das Problem ist nur, dass das Ganze noch nicht wirklich produktiv ist und selbst wenn Du es mit dem fertigen Modul von Masifi nutzen würdest, Du Dir die Firmware und die knxprod selbst kompilieren müsstest, da ich nicht weiß, ob ich so etwas veröffentlichen darf.
                          Gruß, Waldemar
