ch habe diese Woche in meinem LAN den Router gewechselt. Weg von Swisscom Internetbox 2 hin zu FritzBox7490. Unter diesem Fritzbox Router lief KNX mit der ABB IPS Schnittstelle bis Ende des vergangenen Jahres problemlos. Auch mit dem Swisscom Router keine Probleme. Habe alles versucht, es hilft nichts. Kann aber die ABB IPS problemlos pingen! Habe beide Stecker bei der ABB IPS rausgezogen und wieder eingesteckt. Auch eine Direktverbindung ETS Computer zur Schnittstelle via LAN Kabel funktioniert nicht.Verstehe das, wer will!
Dass Problem ist im beiliegenden PDF ausführlich dokumentiert!
Vielen Dank für hilfreichen Input.
