Gira Homeserver und BJ-IP-Router ?
    HS/FS Gira Homeserver und BJ-IP-Router ?
    habe mir nun endlich einen HS gegönnt. Der ist aktuell via USB und einer Gira-Schnittstelle angeschlossen. Kann denn Gira auch mit einem BJ-IP-Router 6186/31 ?
    So schauts aus
    schau in der Doku der Experten Software nach (bei Verbindungen). Nur diese Schnittstellen sind geprüft und funktioniert zu 100 Prozent. Alle anderen können Probleme aufweisen.
    Rechtschreibfehler dienen der Belustigung.
      Das gilt aber nur für die USB und RS232 Schnittstellen, die IP Router funktionieren meines Wissens alle.
        Hier sind die angaben...
          Da das Routing Protokoll genormt ist und ja auch unterschiedliche KNX-Router miteinander "können" ist davon auszugehen, dass der HS auch erfolgreich mit dem BJ-Router arbeiten kann.
          mfg
          2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
            Wo finde ich die Liste der Unterstützten Schnittstellen in der Experte 2.7?
            gruß
            Julian
              a) Screenshot oben
              b) F1 und Suche z.B. nach USB (um den Tasteneinsatz gering zu halten )
              Gruß, Rainer
                Zitat von Taxus Beitrag anzeigen
                a) Screenshot oben
                Jetzt hat er es gefunden! Danke
                gruß
                Julian
