Moin,
ich habe mein nigelnagelneues LINEARdrive 720D, welches im Standalone-Betrieb tadellos funktionierte, mal an ein N141/01 angeschlossen.
Dank des Forums bin ich dann irgendwann auch drauf gestossen, dass ich nur Gruppen mit 4 Bit dimmen kann *grummel*. Wer hat sich bei Siemens eigentlich diesen #*%&@! ausgedacht.
Aber zurück zum Thema: alle 1-2 Minuten scheint sich das EVG zu resetten. Der Schriftzug "DALI" leuchtet kurz im Display auf und leider steuert er dann auch die LEDs für einen Bruchteil einer Sekunde kurz so an wie es im Standalone-Betrieb einstellt ist. Das ist per Default dann ein kurzer roter Blitz. Sehr lästig.
Hat jemand ne Ahnung ob so ein Phänomen bekannt ist, ich da was falsch parametriert habe oder ich irgendwie rausfinden kann ob das Gateway oder das EVG Schuld ist?
Mangels weiterer Gateways und EVGs kann ich das nicht einfach so austauschen. Es sei denn jemand wohnt bei mir in der Nähe und hat ein DALI GW zum kurzfristigen Testen da.
Nebenbei bemerkt haben das Gerät auch noch zwei weitere komische Eigenschaften. Sobald man den DALI Bus anschliesst schaltet das Gerät automatisch in den DALI Modus (Den Modus konfiguriert man eigentlich fest) und man kann den externen Eingang (10K Poti oder 0-10V) auch im DALI Modus verwenden, sprich so ne Art Grundhelligkeit einstellen. Wenn man das Poti abklemmt ist dann zappenduster. Ich wette da sucht man Ewigkeiten wieso das Biest die LEDs nicht ansteuern will wenn man das unabsichtlich so konfiguriert hat.
Oliver
Oliver
