FBH über EIB
    FBH über EIB
    Hallo Ihr Forenmitglieder,
    auch ich bin schon seit einigen Monaten passiv im Forum unterwegs. Nachdem ich eine lange Pause hinter mir habe - was EIB angeht, möchte ich nun langsam wieder einsteigen.
    Bisher hatte ich noch nie mit Heizungssteuerung & Fußbodenheizung zu tun. Aktuell wurde ich angesprochen auf folgendes Thema:
    Wohnung gekauft, eingebaut sind in manchen Räumen RTR von Merten, Heizugsaktoren in zwei Verteilern der FBH auch Merten.
    Nun ist die Steuerung nicht aktiv & noch nicht projektiert. Kann mir einer von Euch Tips geben wie ich das am sinnvollsten angehe? Wenn ich mir die Aplikationen der RTR & der Heizungsaktoren so anschaue verstehe ich z.T. leider nur Bahnhof.
    Würde mich über Tips sehr freuen...
    Danke & bis bald
    Wenn ich dich richtig verstehe und du das an einen Kunden verkaufen willst, solltest du vielleicht besser erst mal einen Grundkurs bei Gira machen.
    Andreas
    Alter Hof mit neuer Technik
      Grundkurs
      Hallo Andreas,
      ich will das keinem Kunden verkaufen, es handelt sich (wirklich) um meine Schwester - die eine Wohnung gekauft hat.
      Welchen Grundkurs bei GIRA meinst Du? Was EIB angeht bin ich kein Neuling, wohl aber im Bereich der Heizungssteuerung.
        kannst Du Deine Frage evtl. etwas präzisieren? An welchen Stellen verstehst Du nur Bahnhof? Welche Begriffe sind Dir Unklar?
          Über das Thema Heizung / Raumsteuerung kannst Du auch oder insbesondere im Zusammenhang mit FBH hier im Forum einiges (auch kontroverses) finden.
          Grundvoraussetzung ist, das Du mit der ETS klar kommst.
          Um das Thema zunächst mal anzugehen kannst Du mit einer einfache Regelung anfangen. Dabei geben die RTR die Temperatur an die Heizungsaktoren, die dann per PWM die Stellventile steuern. Oder die RTR machen selber PWN und die Heizungsaktoren agieren als "Schaltaktoren".
          Wenn Du das hast, kannst Du Dich an andere Dinge ran wagen.
            Unklarheiten...
            Hallo Uwe,
            die Applikation für den (Multifunktionstaster 2-fach mit RTR) ist sehr komplex. Welche Bindungen zum Heizungsaktor (REG-K/ 6x230) sind ein muss um erst einmal die Ventile zu bewegen?
            Hättest Du Vorschläge wie die Gruppenadressierung optimal wäre?
            Das sind zwei Punkte wo ich zur Zeit nur Bahnhof verstehe.
            Danke für die Info,
              Umgang mit ETS...
              Hallo Alfred,
              ja, mit der ETS komme ich schon klar. Ich hatte gerade schon Uwe geantwortet, daß ich zwei Punkte habe wo ich keinen Anfang finde. Das ist halt eine (optimale) Gruppenadressen-Einrichtung & halt die komplexe Applikation des Multifunktionstaster 2-fach mit RTR von Merten.
              Danke,
                eine Grundsätzliche Einführung zu Regelungen findest Du bei Planungshilfen für KNX bei Busch-Jaeger.
                http://www.busch-jaeger.de/support/H...her/Zusatz.zip
                Dann must Du weiter in den Applikationsbeschreibungen lesen der Komponenten die Du (deine Schwester) hast.
                Gruß Tbi
                  Ups... ich glaube da fehlt einiges an Grundwissen...
                  Bei den Gruppenadressen hat jeder eine eigene Philosophie und ist auch fast wurscht, wenn man sich zurecht findet. Allerdings hat eine Ordnung noch nie geschadet.
                  Meine Ordnung ist:
                  H/M/U
                  H
                  1 Licht
                  2 Steckdosen
                  3 Rolladen
                  4 Heizung
                  u.s.w.
                  M
                  0 Kelller
                  1. EG
                  u.s.w
                  U
                  jeweiliges Objekt
                    Gruppenadressierung
                    Hallo Alfred,
                    das mit den Gruppenadressen hört sich gut an, mache ich mir Gedanken zu.
                    Ich habe noch einen weiteren Thread hier gefunden: KNX/EIB Heizungsregelung 2 Punkt, PI, PWM was ist schlau - KNX-User-Forum dort sind einzelne Punkte wo ich jetzt erst einmal was zu lesen habe.
                    Danke, Stefan
                      Hallo Stefan,
                      Das hängt eben genau davon ab:
                      Kann der Aktor Werte in % erhalten und daraus SELBST per PWM die Ventile ansteuern ? Wäre am besten, da weniger Buslast.
                      Dann aus der Applikationsbeschreibung raus suchen, was es an Objekten dafür braucht.
                      Am RTR:
                      SOLL-Temp, IST-Temp, Stellwert in % (Ausgang)
                      Am Aktor:
                      Stellwert in % (Eingang)
                      230V Ausgang (zu Ventil)
                      Das ist die Basis. Der RTR prüft ob IST-Temp bei SOLL-Temp ist und errechnet benötigte Stellgröße. Die geht als % Wert an den Aktor. Der Schaltet dann per PWM den Ventilausgänge auf die "Prozent" (aus An und Aus über die Zeitlänge moduliert).
                      Gruß Tbi
                        Zitat von tbi Beitrag anzeigen
                        Hallo Stefan,
                        Am RTR:
                        Am Aktor:
                        Gruß Tbi
                        Hallo tbi,
                        das sind ja zwei umfassende Infos!
                        Danke erstmal, gehe ich komplett durch. Bei weiteren Fragen melde ich mich.
                        Gruß, Stefan
                          Eigendlich brauchst du erst einmal nur den Regelausgang des RTR und den Regeleingang des Aktors über eine GA verbinden. Dann wird die FBH über den RTR gesteuert.
                          Alles andere ist dann die Kür für spezielle Extras. Da bitte genauer beschreiben, was du da noch machen willst.
                          Eine Nachtabsenkung o.Ä. ist bei FBH nur in speziellen Fällen sinnvoll, aber dazu gibt es hier im Forum bereits viele Threads, mal die Suchfunktion benutzen.
                          TBI war schneller!
                          Andreas
                            Antworten
                            Hallo Andreas, Alfred, tbi & Uwe,
                            Danke für die umfassenden Infos, in keinem Forum habe ich je so schnell Antworten auf eine (naja, doch'n bischen mehr) Frage bekommen!
                              Für ein paar Beispiel wie man Gruppenadressen strukturieren kann schaue dir mal den Lexikonartikel Adressstruktur an.
