FBH über EIB
    Zitat von MarkusL Beitrag anzeigen
    Für ein paar Beispiel wie man Gruppenadressen strukturieren kann schaue dir mal den Lexikonartikel Adressstruktur an.
    Hallo Markus,
    wäre dies eine sinnvolle Aufteilung der GAs?
    Frank
      Zitat von evolution Beitrag anzeigen
      Hallo Markus,
      Das kann ich nicht beantworten, das da sehr individuell ist.
      Verständlich ist deine Struktur...ich habe es einfach anders gelöst:
      HG/MG/UG:
      HG=0: Zentral
      HG=1: OG
      HG=2: EG
      HG=3: KG
      HG=4: Aussen
      Die MG je nach Gewerk:
      MG=1: Schalten
      MG=2: Dimmen
      MG=3: Rollladen
      MG=4: BWM
      MG=5: Temperaturen
      UG dann durch die verschiedenen Räume
      Ob das besser oder schlechter ist spielt keine Rolle; mir passt das einfach besser.
        Grundsätzlich ist die Aufteilung ganz in Ordnung, nur einige Sachen würde ich anders machen:
        Bei den Gruppenadressen Licht Etage brauchts nur ein "Ein/Aus" nicht 2 Adressen.
        Das Problem bei Sammeladressen ist, je nach Schalter, das sie nicht nur alles Aus-Schalten können, sondern auch alles auf einmal EIN, was nur in den seltensten Fällen gewünscht ist.
        Ich habe deshalb (nach einem ähnlichen Start wie du) nur wenige Sammelmeldungen überhaupt eingerichtet, und Die gemeinsamen Schaltbefehle in die Etagen-Gruppenadressen gelegt. Da hat man dann alles z.B. für Licht zusammen.
        Auch habe ich meine Räume durchnummeriert und die Nummer in der Beschreibung der GAs vorangestellt. Dadurch kann ich mir auch bei vielen Adressen für einen Raum nach dem Raum sortieren lassen. Dann sind die eigendlichen GAs nicht mehr so wichtig, denn mit der Zeit kommen immer noch weitere Ideen und damit GAs dazu.
        Erdgeschoß = 101 - 108 und SammelGA fur die Etage sind dann 100
        Andreas
        Alter Hof mit neuer Technik
          ...vielen Dank für die Rückmeldungen!
          @Andreas: Die 2 Adressen für die GA Licht Etage ist gedacht, um die Möglichkeit zu haben neben dem Ausschalten auch i.V.m. einer "Panikfunktion" alles einschalten zu können. Die Steuerung hierüber erfolgt über das Panel an der Haustüre sowie das im Schlafzimmer.
          Frank
            Aber das macht man doch mit einer GA "Panik", die wird dann an allen Aktoren eingetragen. Das ist ja eigentlich eine Zentral GA.
              Hmmm, vielleicht macht eine Kaskadierung hier wirklich keinen Sinn...
              Frank
                GA's
                das mit den Gruppenadressen ist ja schon je nach Aufwand oder Größe des Projekts unterschiedlich.
                Mir war halt nur nicht klar welche GA's ich speziell für dieses Thema FBH & RTR so brauche.
                Ist aber interessant geworden,
                Danke,
