MDT Taster in Schweizer UP/AP Dosen
    Hallo zusammen
    Bei unserem Hausbau in der Schweiz sind wir nun auf das Problem gestossen, dass die KNX (MDT) Taster DE-Norm (55mm) sind, in der CH jedoch 60 mm üblich sind.
    Bei den Tastern (MDT 2-Fach Taster Unterputz, BE-TA5502.01, http://www.mdt.de/Taster.html) passen die Tragringe nicht (Löcher sind knapp daneben) und die Taster sind mit 55mm zu klein.
    Bei den Glastastern (MDT Glastaster 4-Fach, BE-GTT4W.01, http://www.mdt.de/Glastaster.html und MDT Glastaster II Smart, BE-GT2TW.01, http://www.mdt.de/Glastaster_Smart.html) passen ebenfalls die Tragringe nicht.
    Als UP/AP Dosen verwenden wir Hager Produkte.
    Ich habe schon etwas herumgeschaut aber habe vorwiegend ältere Foreneinträge gefunden (meistens empfehlen diese Kaiser Dosen zu installieren, welche direkt passen, jedoch haben wir die Hager bereits eingebaut). Auch habe ich nach Produkten gesucht und einige gefunden, welche vielversprechend ausschauen. Da gibt es Zwischenrahmen wie bspw. https://www.knxshop4u.ch/de/zubehoer...men-weiss-matt oder http://hlkshop.ch/de/search?q=ADAPT60x60 und Befestigungsplattenw wie https://www.knxshop4u.ch/de/zubehoer...gungsplate-mdt oder https://www.knxshop4u.ch/de/zubehoer...unterputzdosen oder auch direkt von Hager wie http://www.hager.ch/produktkatalog-n...00z/212012.htm und http://www.hager.ch/produktkatalog-n...01f/212048.htm
    Jedoch gibt es so viele unterschiedliche Varianten und nun weiss ich nicht, was wirklich passt.
    Hat jemand von euch dieses Problem gelöst, wenn möglich auch gleich mit den MDT Tastern?
    Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
    Viele Grüsse
    Roman
    Lust auf unkonventionelle Hilfe? Dann komm nächste Woche hier vorbei: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...mmtisch/page66
      MDT Produkte passend für CH Dosen und auch Adapter für CH-Kombis bekommst du hier:
      http://www.knxshop4u.ch
      Schau doch mal am Stammtisch vorbei, werde auch dort sein.
      Grüsse, Holger
      ECMACOM GmbH
      Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
      www.ecmacom.ch
      www.knxshop4u.ch
        Schade dass bei einem Neubau so etwas passiert, mit ein wenig Planung wäre das absehbar gewesen.
        Wenn du die MDT Produkte bei knxshop4u.ch bestellst, ist ein passender Tragring dabei. War jedenfalls bei meinem BWM so. Um flexibel zu bleiben für die Zukunft werden wir bei unserem Haus trotzdem HSB International Dosen einsetzen.
          A) Im Schweizer Stammtisch Thread anmelden
          B) Am 18.10. zum Stammtisch kommen
          C) Gemütlich diskutieren
            Ja, das Erlebnis mit den "falschen" Schweizer Dosen hatte ich auch. Wir können uns dazu gerne am Stammtisch austauschen :-)
              Würde gerne kommen, wird aber schwierig da ich in Bern bin.
              Ich habe schonmal ein paar Produkte gefunden die vielversprechend aussehen.
              Dies wären:Hat jemand Erfahrungen mit denen?
              Danke und Gruss
              Roman
                Wieso?
                  Zitat von Hennessy Beitrag anzeigen
                  Wieso?
                  das ist mir jetzt auch schleierhaft! fussfessel von der polizei?
                  oder der junge hat vielleicht "ausgangsverbot" vom waf...
                  an den te: sonst schreib holger eine pn, wenn du wirklich nicht weg darfst/kannst/willst...
                  Zuletzt geändert von concept; 12.10.2017, 06:43.
                    Ich habe zwei kleine Kinder, die wollen von der Kita geholt werden. Nachher noch auch Zürich fahren wäre etwas zu viel. Wenn schon dann ginge mir ein Samstag und/oder örtlich näher.
                    Ich habe den knxshop4you angeschrieben, sie sind nicht bereit Adapter zu verkaufen ohne dass alles bei Ihnen gekauft wird. Das geht jedoch nicht da die Taster und Geräte alle schon vorhanden sind.
                    Zuletzt geändert von Roemeeeer; 12.10.2017, 06:55.
                      Zudem bin ich ziemlich unter Druck: Packen, Umzug vorbereiten, Diverses am Haus (Umzug ist in 2 Wochen), Lösung mit den Tastern finden und und und, da ist momentan echt keine Zeit für ein gemütliches Znachtessen, wenn schon dann mache ich das momentan mit meiner Frau, sie hat das mehr verdient/nötig.
                      Zuletzt geändert von Roemeeeer; 12.10.2017, 07:08.
                        Ich glaube nicht, dass die Rahmen alleine weiterhelfen. Hier ist wohl eine Fachberatung notwendig.
                        Der Fehler liegt m.E. hier in der Planung. Schweizer und deutsche Dosen haben unterschiedliche Raster.
                        Daher helfen die Rahmen nur bei Einzeldosen. Bei Mehrfachkombinationen wird es daher komplizierter.
                        Die Rahmen sind bei knxshop4u lieferbar.
                          "Glücklicherweise" haben wir fast überall Einzeldosen (Stromdosen sind mit Abstand darunter, da die Glastaster ja eh grösser sind und sonst in die Stromdosen hineinragen würden). Einzig im Keller und in Abstellräumen haben wir teilweise Zweifachdosen, da könnte es aber ruhig ein bisschen weniger hübsch sein. MDT hat selber Ringe im Angebot (die werden aber nur 1x jährlich hergestellt) und senden mir nun ein Muster. Angeblich reicht es, einfach ein paar Löcher zu bohren in den bestehenden Ringen, mal schauen, ggf. habe ich das Muster morgen und kann das ausprobieren. Wegen dem Rahmen muss ich noch schauen.
                            Hallo Kollegen...
                            ab sofort kann man die erforderlichen Halteplatten, Zwischenrahmen und Adapter bei uns im Shop direkt einkaufen.
                            https://www.knxshop4u.ch/de/zubehoer/rahmen
                            Passt auch für Hager
                            https://www.knxshop4u.ch/de/zubehoer...ahmen-weiss-61
                            Wird für Kombinationen benötigt (Feller/Hager). Darin werden dann die MDT Geräte eingeschnappt (Federn)
                            Wird für schweizer Dosen 1fach benötigt zur Befestigung von MDT Geräten
                            Wird für schweizer Doppeldose zur Montage von MDT Glastaster 8fach benötigt - ausschliesslich!
                            Beste Grüsse
                            PeterPan
                            This gallery has 4 photos.
                              Danke, habe es gesehen. Warte jetzt ab was mir MDT schickt und bestelle dann die fehlenden Teile Anfang nächste Woche.
                              Viele Grüsse
                              Roman
