Bei mir hat es mit dem "Löcher bohren in die bestehenden Platten" und ein paar Zusatzschrauben funktioniert. War aber keine "schöne" Lösung, ich wollte mir schon als 3D-Druck was basteln. Gut zu sehen dass da was fertiges verfügbar ist, und die stolzen Preise schrecken einen Schweizer vielleicht weniger wenn man weiß was ein Feller Blinddeckel kostet ;-)
Sorry Roman, habe nicht damit gerechnet, dass du so im Endspurtstress steckst. Arbeite in Bern und wohne in der Agglo daselbst. Wo baust du? Gerne auch per PN.
Evtl. kann man sich ja auch mal gegenseitig was aushelfen. Habe bei der EM Adapterplatten und IR-Schalter bestellt von Steinel, die hochoffiziell in der Schweiz vertrieben werden, aber auch das "falsche" Mass haben. Die sind noch unterwegs. Kann ja berichten, wenn sie da sind. Evtl. von Interesse auch für andere.
Bei Mehrfachkombination 230V und KNX bitte Trennwand nicht vergessen (wegen NIN).
- Likes 1
Hallo zusammen
Ja der Endspurtstress ist weil es ein Holzhaus/Fertighaus ist und ich erst letzte Woche das erste mal überhaut etwas der Elektroinstallation sehen konnte und Einzugstermin ist nächste Woche.
Gute Neuigkeiten habe ich aber trotzem: Heute habe die Sachen die ich bereits erhalten habe getestet und folgendes herausgefunden:
Von MDT habe ich einen Musterring erhalten mit Zusatzbohrungen für Schweizer Dosen. Leider werden diese irgendwie nur 1x jährlich hergestellt und sind nach einer Woche alle weg. Verstehe nicht genau warum aber so ists halt. Ansonsten ist der Ring praktisch identisch mit denen, die bei MDT Tastern mitgeschickt werden. Diese Löcher bzw. Schlitze sollte man gut selber bohren können. Mit diesen kann der Ring dann auch in Hager Dosen angeschraubt werden.
Hier Bilder des MDT Originalrings und des Musterrings:
Weiterhin habe ich von Siemens den ADAPT60x60 erhalten, welcher ein Zwischenrahmen von 55 auch 60 mm ist. Dieser Rahmen passt perfekt in die Hager Kallysto Dosen. Die MDT Taster passen wegen 1mm nicht rein, weil die Ecken im Zwischenrahmen runder sind als diejenigen des MDT Tasters. Mit einem feinen Bohrer oder einer Fräse sollte man aber die Ecken im Zwischenrahmen etwas vergrössern können bzw. etwas gerader machen und dann sollte der MDT Taster perfekt sitzen. Alternativ kann man auch die Ecken des Tasters ganz leicht abschleifen, aber ich modifizier lieber den Rahmen statt den Taster da dieser wesentlich günstiger ist
Hier auch Bilder dazu:
Denke mal damit habe ich eine passable Lösung für mein Problem und hoffe, ich kann damit auch anderen helfen.
Die Produkte von knxshop4u habe ich noch nicht erhalten und konnte die noch nicht testen, jedoch denke ich werde ich das aus Preisgründen nicht weiterverfolgen, da die MDT Ringe ja schon dabei sind und die Löcher gut nachgebohrt werden können und die Siemens Rahmen kosten nur ca 2.30.- pro Stück (im 5er Pack).
Die anderen Sachen die ich bestellt habe passen wie vermutet nicht.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Viele Grüsse
Roman
- Likes 2
Noch ein kleiner Nachtrag:
Bei Doppeldosen ist der Ring etwas zu gross. Da sollte es aber reichen, wenn diese "Lasche" (siehe Bild) an der unteren Seite weggefräst/geschliffen wird.
Mal wieder ein Nachtrag:
Der Siemensrahmen passt für die einfachen Taster, da ist also kein Problem.
Die Glastaster können zwar befestigt werden mit den bearbeiten Ringen, jedoch wackeln die teilweise und die UP Dose schaut hinter dem Taster auf jeder Seite ca. 3 mm hervor (bzw. das Loch).
Diese Probleme habe ich mit einem 3D Drucker und Blender (3D Tool) und Freizeit gelöst. Ich hab nun nämlich einen Adaper designt, welcher den Ring ersetzt und die Dose abdeckt und die Glastaster perfekt reinpassen. Den kann ich nun in beliebiger Farbe drucken
Wenn ichs nicht vergesse post ich nachher noch ein paar Bilder.
Grüsse
Roman
Hier ein paar Bilder:
So siehts vorher aus:
Und so nachher:
Das Modell:
Ausgebaut (in Schwarz):
Und der süsse chinesische Printer bei der Arbeit:
- Likes 2
Siehe https://www.thingiverse.com/thing:3037403. Ich hab mit der Grösse allerdings irgendwas vertan, einfach die Skalierung beim Cura oder wo auch immer auf 1000% stellen (also 10x grösser) und dann passts genau.
- Likes 1
