RFID Transponder
    Muss an der Stelle mal erwähnen, dass ich das TK-System mit aktiven transponieren seit ca 2 Jahren im betrieb habe und damit sehr zufrieden bin...
      Ist zwar schon lange her, aber gibt es mittlerweile funktionierende Lösungen zum verhindern des Auslösens per Transponder beim verlassen des Hauses?
        wenn dein Transponder nicht mehr auslöst wie willst du dann wieder in dein Haus reinkommen?
        VG
        Jürgen
          Bei meiner "Aus-dem-Haus-Geh-Schaltung" habe ich es so gelöst, dass die Erkennung des Heimkommens (geht per PM) für zwei Minuten blockiert wird, wenn der Gehen-Knopf gedrückt war.
          Du könntest es ähnlich machen: PM in den Eingang. Nach PM-Aktivierung ist der Transponder dann für 1 Minute oder so gesperrt. Kannst ja eine Wieder-Aktivierung von außen über die Klingel implementieren.
          Perfekt ist das auch nicht, aber einen Tod muss man ja sterben.
          Max
