Gira Homeserver an Gira IP Router, keine Kommunkation
    Folgendes Problem:
    Die vom Homeserver gesendeten Multicast KNX-Pakete werden von der ETS (Busmonitor) und dem Gira-IP-Router nicht als KNX-Telegramme erkannt. Auch hört der HS auf keinerlei Pakete.
    Sende ich vom Gruppenmonitor (Schnittstelle als Router) ein Telegramm, wird dies auch vom Router verarbeitet und zum TP weitergeleitet.
    Das merkwürdige dabei ist, daß der HS eigentlich Pakete sendet, siehe hier:
    170 ist mein PC, 179 der Router, 221 der HS
    sobald ich vom PC sende, schaltet das Licht, erkennbar an den zwei Rückmeldungen. Die selbe GA vom HS, keine Reaktion, ich sehe diese auch nicht im Busmonitor.
    Bei den EInstellungen bin ich mir eigentlich auch sicher:
    Ich weiss echt nicht weiter. Das Netzwerk scheint in Ordnung, Multicast läuft. Die KNX-Topologie müsste auch stimmen, ich kann ja auch über den Router schalten. Was übersehe ich? Hat noch jemand eine Idee?
    Danke euch.
    Zuletzt geändert von busfahrer79; 26.10.2017, 19:45.
    Auf deinen Screenshots ist zwar fast nichts zu erkennen, aber ich meine das es gut ausschaut. Hast Du einen Switch im Netzwerk, der das Multicast frisst?
      Hab nochmal nachgebessert.
      Na eigentlich nicht. Es hängt ja alles an einem Switch, alle Ports gleichwertig. Multicast-Traffic findet ja auch statt. Es scheint irgenwie, als würden die HS-Pakete nicht als KNX-Multicast erkannt und deshalb nicht verarbeitet.
        Hier noch die aufgeklappten Pakete. Links das funktionierende aus der ETS, rechts das vom HS.
        Unterschiede sehe ich da im Controlfield 1, aber ob die relevant sind... ???
          Adresse vom IP Router korrekt im Experten eingetragen?
            Der Port ist falsch. 3671....
              Oh ja den Zahlendreher kann man natürlich schnell mal übersehen. Aber Matthias hat Adleraugen.
                ... unglaublich...
                Typisches Ding welches man selbst nie findet...
                Danke Dir Matthias!
                Weil es gerade so schön ist: der HS kommuniziert nun, allerdings tragen seine Telegramme das "Repeat"-Flag und sind von hoher Priorität. Muß das so sein?
                  Du musst einen Dummy überhalb des IP Routers anlegen, in den ziehst du die GAs die im Homeserver verwendet werden.
                    Ämm, was soll das bringen?
                    Damit werden die Telegramme auch nicht auf dem KNX bestätigt sowie die Prio Hoch bleibt.
                      Das R heißt doch, das er Telegramme wiederholt weil kein Ack vom Bus kommt,
                      da haut irgendwas mit dem Router nicht richtig hin!
                      reicht ja schon wenn die Filter nicht richtig gesetzt sind.
                      Zuletzt geändert von SeatSLF; 28.10.2017, 14:48.
                        Das R heißt doch, das er Telegramme wiederholt weil kein Ack vom Bus kommt.
                        Auf TP schon. Auf IP gibt es gar kein Ack und auch keine Wiederholung.
                        Dass der HS seine Telegramme als "Wiederholt" markiert muss man wohl einfach so akzeptieren.
                          Das Telegramm kommt ja auch bloß einmal. Wenn das also nur ein Schönheitsfehler, der technisch ohne Bedeutung ist, ist es ja okay. Merkwürdig finde ich es trotzdem schon. Ist das bei HS an IP immer so?
                            Ist einfach so.
                              Okay, danke euch, weitermachen!
