Folgendes Problem:
Die vom Homeserver gesendeten Multicast KNX-Pakete werden von der ETS (Busmonitor) und dem Gira-IP-Router nicht als KNX-Telegramme erkannt. Auch hört der HS auf keinerlei Pakete.
Sende ich vom Gruppenmonitor (Schnittstelle als Router) ein Telegramm, wird dies auch vom Router verarbeitet und zum TP weitergeleitet.
Das merkwürdige dabei ist, daß der HS eigentlich Pakete sendet, siehe hier:
170 ist mein PC, 179 der Router, 221 der HS
sobald ich vom PC sende, schaltet das Licht, erkennbar an den zwei Rückmeldungen. Die selbe GA vom HS, keine Reaktion, ich sehe diese auch nicht im Busmonitor.
Bei den EInstellungen bin ich mir eigentlich auch sicher:
Ich weiss echt nicht weiter. Das Netzwerk scheint in Ordnung, Multicast läuft. Die KNX-Topologie müsste auch stimmen, ich kann ja auch über den Router schalten. Was übersehe ich? Hat noch jemand eine Idee?
Danke euch.
Danke euch.
... unglaublich...
