Jalousieaktor verkabeln (Leinwand)
    Ich bin recht neu in der KNX-Welt, ich habe bereits ein paar Sachen programmiert (Lampen dimmen etc.).
    Ich habe einen Jalousieaktor von MDT (JAL-01UP.02) und eine normale Motorleinwand.
    Das Powerkabel der Leinwand ist vieradrig (siehe Bild). Ich weiß leider noch nicht so ganz wie ich den Jalousieaktor mit der Leinwand verkabeln soll...
    Ich hoffe jemand hat ein paar Tipps oder Ideen und kann mir da weiter helfen
    Danke im vorraus.
    Peter
    This gallery has 1 photos.
    Am besten auch 4-adrig! Der Rest ist für eine Fachkraft kein Problem.
      Normalerweise (vorausgesetzt es ist ein 230V-Antrieb!) gibt's N+PE sowie L(auf) und L(ab). Die Farbgebung entspricht allerdings nicht unbedingt den Erwartungen, also hilft nur messen. Der Aktor schaltet dann einfach L(auf) oder L(ab) - jedoch (hoffentlich) niemals beides zusammen
        Vielleicht bin ich farbenblind, aber für mich sieht das nach den Standardfarben grün-gelb, blau, braun und schwarz aus.
        Anschließen (lassen), Fahrtrichtungstest, ggf. Anschlüsse vertauschen oder in der Applikation tauschen.
          Zitat von gurumeditation Beitrag anzeigen
          ... für mich sieht das nach den Standardfarben grün-gelb, blau, braun und schwarz aus.
          Jepp, das ist ein "gutes altes" NYM 4x1,5.
          Frank
            Klar, aber woher willst Du denn wissen ob's in der Leinwand auch "normgerecht" verkabelt/angeschlossen ist? Meine China-Leinwand ist z.B. wie folgt "konfiguriert":
            gelb = L(auf)
            blau = PE
            braun = N
            schwarz = L(ab)
            Also völlig willkürlich! Statt die Leinwand zu zerlegen habe ich mir die "hochwertige Steuerbox" genauer angeschaut und durchgemessen.
              Dann steht bei deiner Leinwand das CE Zeichen für China Export und dürfte nach Deutschland gar nicht eingeführt werden.
                CE = China Export , so kann ich mir das endlich merken.
                  Ich habe meine in Deutschland von einem deutschen Hersteller gekauft, der auch in Deutschland fertigt. Klar hat die ungefähr das vierfache wie eine billige gekostet, dafür hab ich schon seit 10 Jahren Freude daran. Das Tuch wellt auch nach 10 Jahren nur minimal an den Rändern, weshalb die Geometrie top ist.
                  Würde ich jederzeit wieder dort kaufen.
                  Ach ja, die Adern sind auch nicht exotisch markiert sondern genau wie man es (in .de) erwarten würde.
                    Ich lebe ja auch nicht in Deutschland...
                      ...aber Du gibst dem TE Tipps und schließt von Deiner nonkonformen "CE"-Installation auf alle Installationen in Deutschland.
                      Frank
                        Das stimmt
                        Es kommt wohl auf die Leinwand an. Was ich sagen wollte: Wenn die Leinwand ab Werk fest mit einer "Steuerbox" (Fernbedienung, etc.) verbunden ist (so wie bei mir) und man nun die Steuerbox durch einen KNX-Aktor ersetzt, kann man sich nicht darauf verlassen, dass die ab Werk "interne" Verdrahtung Box<->Leinwand irgendwelchen Normen entspricht.
