Sprachsteuerung für KNX mit Siri
    Guten Abend in die Runde,
    ich habe mich einige Zeit durch das Forum gekämpft und nach Hinweisen für meine Idee gesucht.
    Leider bin ich nicht wirklich fündig geworden, deshalb poste ich mein Anliegen hier.
    Ich habe eine KNX Installation mit dem Enertex Homeserver.
    Ich möchte zusätzlich nun die Sprachsteuerung hinzufügen.
    Allerdings begeistert mich Synohr nicht wirklich, da die Reichweite mit max. 7m reichlich begrenzt ist.
    Bei 2 Etagen im Haus und verschiedenen Räume wäre das finanziell ziemlich aufwändig.
    Mit der Nutzung des iPhones und Siri wäre das sicher bequemer.
    Ich habe hierzu realKNX mit dem Proserv gefunden.
    Allerdings habe ich aus den Beschreibungen den Eindruck, dass ich einige Funktionen
    von Enertex damit nicht abdecken kann.
    Bei Enertex habe ich Steuerungen für Beschattung und Licht nach dem Sonnenstand programmiert.
    Gleiches gilt für Sensoren von Wind und Sonne.
    Hat jemand eine Idee womit dieses umsetzbar wäre?
    Ist das evtl. doch in realKNX enthalten?
    Vielen Dank im Voraus
    Beste Grüße
    Jens
    Enertex Homeserver? Einmal sprichst Du vom Synohr, dann sicherlich vom EibPC. Das sind doch alles vonneinander unabhängige Sachen. Wenn Du Siri nutzen willst, dann kannst Du das doch zusätzlich tun. Der EibPC kann doch weiterhin die Logiken für deine Jalousiesteuerung übernehmen. Entweder Du bastelst selbst mit Homebridge auf einem Raspi oder Du nimmst den Proserv zusätzlich in deine Anlage mit auf.
      Sorry, es ist natürlich der EibPC.
      Ich bin da nicht so der Experte im Programmieren.
      Deshalb finde ich den Proserv generell ganz passend.
      Allerdings sieht es für mich aus, dass ich für Siri Steuerung den realKNX Miniserver benötige.
      Wenn ich den EibPC behalte und dann "zwei" Systeme betreibe, wird das nicht etwas verwirrend?
      Kann ich denn die Visio vom EibPC inhaltlich auf den Proserv übertragen und da die Funktionen übernehmen?
        Warum willst Du das tun? Du willst doch nur Siri zusätzlich nutzen, da kannst Du doch deine Visu im EibPC so lassen wie sie ist.
          Stimmt...
          Dann bleibt aber trotzdem, dass ich proserv und realKNX Miniserver benötige.
          Auch hätte ich dann mehrere Systeme am Laufen.
          Fände ich nicht so toll.
          Wenn, dass würde ich schon gerne nur ein System am Laufen haben.
          Vermutlich (und aus Kostengründen) werde ich dann wohl doch eher auf Homebridge mit Raspi gehen müssen.
          Hast du da einen Tipp für ein HowTo?
            Da gibts doch hier im Forum einen nicht ganz so kleinen Thread darüber. Musst mal suchen, hab den Link gerade nicht zur Hand. Läuft bei mir aber auch super.
              OK, dann such ich das mal.
              Danke dir.
