ich wollte heute meinen Gira G1 (PoE) in die ETS5 einbinden. Dabei bekomme ich eine hier schon mehrfach diskutierte Fehlermeldung bzgl. des Medientyps der Hauptlinie.
Diese ist bei mir warum auch immer seit 2011 auf TP eingestellt bisher hatte ich damit auch keinerlei Probleme. Jetzt wollte ich diese auf IP umstellen, dann bekomme ich aber folgende Fehlermeldung "Die Operation konnte nicht ausgeführt werden, da der Medientyp dieser Linie nur auf IP gesetzt werden kann, wenn eine IP Bereichslinie existiert".
Dann dachte ich mir ich füge einfach mal eine IP Bereichslinie ein und ändere dann die Hauptlinie und lösche diese "Dummylinie" im Anschluss danach wieder. Jedoch bekomme ich hier die gleiche Meldung nur Andersherum. Irgendwie drehe ich mich hier im Kreis....
Ein anderes Problem was bestimmt damit zusammenhängt ist die PA des KNX/IP Routers (Siemens N146). Diese habe ich 2011 mit 1.1.1 und nicht mit 1.1.0 belegt. Ich habe schon versucht diese mit 1.1.0 zu überschreiben bzw. den Router zu löschen und neu einzufügen (Die Operation konnte nicht ausgeführt werden, da der Linienkoppler eine Hauptlinie mit dem Mediumtyp 'IP' benötigt) leider ohne Erfolg, bzw. nach dem Löschen lässt er sich gar nicht mehr einfügen.
Bisher hatte ich damit keinerlei Probleme und dieser Sache auch keine Beachtung geschenkt. Jedoch bin ich aktuell etwas ratlos wie ich aus dieser Sache wieder herauskomme.
Hubsi
Hubsi
