Präsenzmelder Totzeit stimmt nicht
    Hallo beinander,
    ich habe insgesamt 8 Präsenzmelder vom Eibmarkt im Einsatz. Den N501_IRBM. So zumindest die Bezeichung der PDB dafür.
    Mein Problem ist die Totzeit. Diese beträgt ca. 23 Sekunden obwohl ich 1sek parametriert habe. Schaut mal in den Screenshot der Parameter. Die Totzeiten bei diversen Parametern:
    Totzeit 1sek -> Realität ca. 23 sek
    Totzeit 10sek -> Realität ca. 23 sek
    Totzeit 30sek -> Realität ca. 30 sek
    Totzeit 60sek -> Realität ca. 60 sek
    Wie getestet: Nachdem der Präsenzmelder sein AUS-Telegramm sendet stell ich mich drunter und fuchtle wild mit Armen herum. Dann dauert's eben die entsprechende Zeit, bis der Präsi sein nächstes EIN-Telegramm schickt.
    Das witzige ist ja, wenn ich statt dem Objekt "Licht" das Objekt "HLK" parametriere, dann funktioniert die Totzeit exakt. Problem ist natürlich nur, daß das HLK Objekt immer bei Bewegung eine 1 schickt, egal ob es gerade hell genug ist oder nicht. Kann ich also nicht benutzen. Möchte bei Tageslicht ja nicht mein Licht anmachen lassen.
    Was für ein Verhalten ist das denn? Kennt jemand dieses Problem beim EibMarkt Präsenzmelder?
    Ich habe bereits nach einer neuen Produktdatenbank geguckt. Aber die aktuell verfügbare ist mit jedem Bit meiner bisherigen identisch.
    Grüße,
    Harry
    Hallo Harry
    könnte eventuelle damit zusammen hängen wie lange es geht bis der aktuelle Helligkeitswert wieder gemesen wird.....
    respektive , wenn das Licht ausschaltet muss der Helligkeitssensor neu messen, eventuelle ist hier ein nicht zu schnelles ändern der Helligkeit intern hinterlegt, und die Änderung des Helligkeitswertes kann nur z.B. nur 10Lux pro 1sec betragen (in der Internen Berechung)
    Gruss Aendu
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
      U're not alone...
      https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...t-totzeit.html
        na wenn man die Beiträge in dem Link von mode durchliest...
        Reichlich bescheiden. Ich werde mal weiter testen und experimentieren. Kann ja wohl nicht sein.
        Bin mir jedoch ziemlich sicher, daß ich zumindest in einem Raum, nämlich im Bad im OG die Spezifikationen bezüglich mindestabstand zum Leutchmittel usw. eingehalten habe. Und auch dort hab ich das Problem. Dort sind es ca. 2 Meter zu einer Feuchtraum-gekapselten Leuchtstoffröhre. Spricht wiederum irgendwie gegen das, was man bereits in dem anderen Thread herausgefunden hat.
        Bis später,
        Harry
