KNX-RF Linie anlegen
    Moin,
    neue Linie untern Bereich 1 mit dem Medientyp "RF" erstellen
    .... und Tschüs Thomas
      ääääh......
      Zitat von maeckes Beitrag anzeigen
      Will ich jedoch in dem Bereich 1 eine neue Linie erzeugen, bekomme ich die Meldung :
      "Aufgrund von Topologieeinschränkungen kann keine Linie zum Bereich 'nach "1 Neuer Bereich"' hinzufügen.
      Bitte überprüfen Sie den Medientypen der Bereichs- und Hauptlinie."
      und
      ETS 5
      1 Neuer Bereich -> ist Medientyp IP
      1.1 Neue Linie -> ist Medientyp TP
      15 Neuer Bereich -> ist Medientyp IP
      15.15 Neue Linie -> ist TP
      Mein IP-Router hat Adresse 1.1.0... Keine Ahnung woher die 15.15 ist und wieso ich die da reingemurkst habe....
      Ich kann die Line 1.1 in 1.2 und höher umbenennen. Aber nicht abwärts in 1.0.
      Wie gehe ich nun am Besten vor?
      EDIT:
      Gerade getestet, in ETS4 kann ich problemlos eine 1.0 anlegen und da sieht die Topologie auch anders aus. Scheinbar hat etwas mit dem Export von ETS4 in ETS5 nicht geklappt. Leider habe ich seit dem schon einiges gemacht....
        Dein Bereich ist IP! Es gibt keinen IP->RF Koppler. Also müsste der Bereich TP sein. Das Wort "Topologie" muss IP sein, die "Neuen Bereiche" beide TP und dann kannst du darunter TP als auch RF anlegen. Anders lässt es die ETS5 nicht zu und anders ist es topologisch auch nicht richtig.
        Zuletzt geändert von BadSmiley; 18.11.2017, 12:08.
          PERFEKT!
          Danke vielmals!
          Ich musste dazu jedoch den KNX-Router aus der 1.1 löschen.
          Da ich das dieses mal ordentlich aufbauen will... Wo packe ich den denn am Besten jetzt rein?
          Welche Adresse geb ich ihm am Besten?
            Die 1.0.0... schließlich koppelt er TP an IP....
            Für jeden Topologie Thread und Diskussion mit den Kollegen draußen 5€ und ich müsste... ach egal....
            Zuletzt geändert von BadSmiley; 18.11.2017, 12:18. Grund: Falschen Smiley erwischt! Der fällt ja gar nicht um! :(
              Es geht ja nur 1.0.0...
              Edit: Roman war schneller...
              Frank
                Ok!
                Die 15.15.1 (in der warum auch immer auch ein IP-Router ist und sonst nichts) kann ich dann ja einfach löschen.
                  Für jeden Topologie Thread und Diskussion mit den Kollegen draußen 5€...
                  Eigentlich viel zu günstig!!!
                  Ich dachte immer, dass man nicht mehr mit handwerklicher Arbeit, sondern nur mit Wissen gutes Geld verdienen kann?!
                  Frank
                    Wahrscheinlich, weil Du ihn da reingepackt hast?
                    Wenn Du nur einen IP-Router hast, kannst Du die 15.15.x nicht nutzen, hast ein totes Gerät und eine tote Linie im Projekt -> löschen oder warum fragst Du da nach?
                    Frank
                      Ne alles gut - habe ich gelöscht.
                      Muss ich nun alle Geräte neu programmieren oder nur den KNX-Router?
                      Eigentlich ist das ja der einzige, der eine neue phys. Adresse bekommen hat - richtig?
                        Dynamischer Ordner -> Geänderte Geräte..
                          Da ist nun gar nichts drin...? Demnach passt alles? Obwohl ich eine andere Adresse vergeben habe?
                            Hmmm, wie willst Du dann von 1.0 auf 1.1 kommen?
                            ...an welcher Linie hängt der Router, an welcher die restlichen TP-Geräte?
                            Fragen über Fragen... und da magst Du ein OK von uns?
                            Frank
                              Du Depp! Da stehen nur Änderungen in der Applikation, nicht in der PA drin!
                              Ich bitte die Aussage meines doofen Ichs zu ignorieren...
                              Du musst einfach unter der Linie nach "Geräte" schauen und wo der grüne Haken bei "Adr" fehlt.
                                ...und wenn diese nicht geändert wurden aber die 1.0 und 1.1 physikalisch identisch sind (durch das Ummodeln), wird es in der ETS nicht angezeigt.
                                Frank
