IP Interface wechseln
    Guten Abend in die Runde,
    ich möchte und muss mein "1-Tunnel IP-Interface" auf ein "Mehr-Tunnel IP-Interface" wechseln.
    Natürlich möchte ich ungern eine "Doppelinstallation" vornehmen.
    Meine Idee zur Vorgehensweise:
    - Installation des neuen IP-Interface in der ETS5 (Standardparameter)
    parallel zum bisherigen
    - Ausbau des bisherigen IP-Interface
    - Einbau des neuen IP-Interface
    - Start für automatische Vergabe der Geräte Adresse
    - IP-Adresse sollte aus dem DHCP Bereich automatisch zugewiesen werden.
    Check über Router, welche IP vergeben wurde.
    - Konfiguration in ETS5 - Eingabe der ermittelten IP-Adresse
    - Entfernen des bisherigen IP-Interface aus der ETS5
    - Vergabe der manuellen IP des als IP-Interface für das neue IP-Interface
    Ich stelle mir vor, dass das Ganze über die ETS so geht.
    Frage in die Runde:
    Ist meine Annahme richtig?
    Wäre der Ablauf so korrekt?
    Vielen Dank im Voraus
    Beste Grüße
    Jens
    Prinzipiell läuft das so ab. Aber je nach dem welches IP-Interface Du verwendest, musst Du ggf. Einstellungen auf der Geräte-Webseite o.a. vornehmen.
    Frank
      Danke für deine Antwort.
      Ich möchte von einem N148/21 auf N148/22 wechseln.
