[HS/FS] Balkendiagramm
    hat jemand schon das Balkendiagramm zum laufen bekommen?
    Bekomme es nicht hin das der Wert Stündlich in das Archiv eingetragen wird und die Anleitung ist mal wider wie so oft nur dürftig.
    Gruß Andreas
    Hallo Andreas bist du weiter gekommen?
    grüße
      grüße
      Hab eine Anzeige hin bekommen, habe aber noch ein Problem mit der Logik welche mir Berechnet wie viel kw pro Stunde verbraucht werden. Der Eintrag wird leider noch 2x pro Stunde in das Archiv eingetragen.
        Hallo Andreas, danke für deine Antwort. Kannst du mir kurz erklären wie du es mit dem Balkendiagramm gemacht hast.
          Ich lasse über die Logik den Verbauch für eine Stunde errechnen und dieser wird dann stündlich in das Archiv geschrieben. Im QC hab ich dann das Archiv ausgewählt.
