KNX Präsenzmelder über NYM-J 3X1.5 Stichleitung anbinden
    Hallo Allerseits,
    Auch auf die Gefahr das ich jetzt ein Fass aufmache - aber ich habe da eine Herausforderung.
    Ich müsste einen Wand-PM ins KNX einbinden, aber an der Stelle liegt kein Buskabel. Stattdessen liegt dort eine NYM-J 3X1.5 Mantelleitung (war mal ein Schalter). Die Leitung ist ungefähr 5-6m vom nächsten Bus Zugang entfernt. Könnte ich die NYM Leitung als Stichleitung für KNX verwenden? Strom ist da keiner drauf, es geht also nicht um Mischbetrieb. Sorgen machen mir da Reflextionen auf dem Bus wenn ich von der 0,8qmm Leitung auf die 1,5 qmm wechsele. Hat jemand da Erfahrung mit gemacht?
    Danke und Gruß, Till
    Nein!
    Frank
      Ja!
        Tu es, oder lass es, aber Absolution gibt es nur in der katholischen Kirche.. nicht hier!
        Außer MatthiasS und AScherff habe ein neues Marktsegment erkannt?
          Kannst aber gerne deine Erfahrung hier berichten, dann wissen die nächsten ob es ohne Störungen geht.
            Man kann das ganze auch bleiben lassen. Irgend eine Nase wird an den NYM mal 230V anschliessen.
            Also was soll das, den Pfusch auch noch schönzureden?
              Wenn es nur 5-6m sind.. wie wäre Adern aus dem Nym ziehen und dafür eine Bus-Leitung einziehen?
                Das geht natürlich, aber nur twisted pair und mit Schirmung
                  Die Idee gefällt mir, halte ich aber praktisch nicht für umsetzbar. Da brauch die NYM nur irgendwo etwas fest angenagelt sein und schon klemmt es.
                  Was wäre denn eine Alternative? Einen klassischen 230V BM anschliessen und über einen Busankoppler am Ende der Leitung an den Bus ankoppeln?
                    Du kennst die Lösung also schon fast Suche dir einen passenden BWM/Automatikschalter und den hängst du an einen Binäreingang.
                    Thomas
                      Möglichst einen, der kein Klick-Klack macht, und trotzdem gut vom Binärsensor erkannt wird.
                      Florian
                        Da steht 3*1,5... Wie soll man da einen 230V Melder betreiben? NYM-J wäre falsch. NYM-O auch .
                          Korrektur - es ist 5*1,5
                            Du könntest noch einen DALI BWM nehmen, das wäre möglich und legal.
