Guten Abend zusammen,
leider habe ich hier im Forum nichts passendes zu meinem Problem gefunden.
Ich hoffe ihr könnt mir Tipps oder die Lösung meines Problems geben.
Die Handtuchheizung im Badezimmer ist als Zusatzheizung per 1bit parametriert und funktioniert auch soweit.
Jetzt möchte ich die Handtuchheizung per Taster manuell zuschalten können. Dazu habe ich eine Taste (Berker Glassensor mit RTR) mit der Funktion "zwei Telegramme"
belegt. Kurzes Drücken schickt ein Aus- und ein langes Drücken schickt ein Ein-Telegramm. Da ich die Heizung aber nicht zwingend
manuell wieder ausschalten möchte, habe ich über den eibPort die Treppenhausfunktion aktiviert und mit der selben Gruppenadresse
versehen. D.h. das Ein-Telegramm schaltet den Heizungsaktor ein und triggert die Zeitfunktion, welche nach Ablauf der Zeit ein Aus auf diese
Gruppenadresse schickt. Leider funktioniert das irgendwie nicht immer. Nach der ETS-Aufzeichnung werden die Telegramme gesendet aber
der Heizungsaktor möchte nicht immer Schalten.
Hat hier jemand eine Idee wo ich den Knoten im Kopf habe? Ich hoffe die Beschreibung reicht.
Schon mal besten Dank
Thorsten
Thorsten
