Einfache Wohnraumlüftung an Jalousieaktor?
    ich habe eine einfache Wohnraumlüftung, die ich über einen Schalter zwischen Stufe 1 und Stufe 2 umschalten kann.
    Hier das Anschlussbild:
    Die Idee war jetzt statt des Schalters die Lüftung an einen Jalousieaktor zu hängen. Die erste Phase an "Grundluft" und die Zweite an "Bedarfsluft". Das müsste doch so funktionieren, oder? Der Vorteil vom Jalousieaktor ist ja, dass immer nur auf einer (oder keiner) von beiden Phasen Strom ist.
    Spricht da irgendwas dagegen oder welche Ideen gibt es vielleicht noch?
    Danke und Gruß,
    Moritz
    Nein, keine gute Idee. Ein Jalousieaktor schaltet immer nach einer Maximalzeit (maximale Laufzeit) die Phasen stromlos.
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Nein, keine gute Idee. Ein Jalousieaktor schaltet immer nach einer Maximalzeit die Phasen stromlos.
      Ok, ich hatte gehofft, dass ich den Aktor anders konfigurieren könnte. Schade!
      Hättest Du vielleicht eine Idee?
      Gruß Moritz
        Normalen Aktorkanal und ein davon angesteuertes Wechselschütz.
        Gruß Matthias
          ich habe eine ähnliche Lüftung (2-Stufen) und dies über einen Lüftungsaktor von ABB LFA/S 2.1 auf den Bus gebracht. Die Stufen sind voneinander verriegelt und können beliebig geschaltet werden. der LFA/S 1.1 reicht jedoch für den 2-Stufen völlig aus
          VG
          Joerg
            Danke. Habe gesehen, dass es auch einen ABB LFA/S 1.1 für 134€ (beim Eibmarkt) gibt. Ist zwar noch nicht so günstig wie ein freier Aktorkanal, aber immerhin :-)
            Gruß Moritz
              Hi Matthias,
              Versteh ich das richtig, dass wenn ich einen Wechselschütz einsetze zwischen den beiden Stufen schalten kann, aber die Lüftung nicht ganz ausschalten könnte?
              Danke und Gruß
                Ist richtig... - ausser du nimmst einen 2. Aktorkanal:
                kanal 1: Ein/Aus
                Kanal 2: Grund/Powerlüften
                es gibt einige Jal. Aktoren deren Laufzeit auf "unendlich" gesetzt werden kann, oder deren Schaltelemente als 2 unabhängige Schließer/Öffner parametriert werden können
                EPIX
                  Danke Epix
                  Werde mal schauen, ob der geplante Jalousieaktor die Laufzeit auf unendlich setzen kann.
                  Gruß Moritz
