- √ - Gira HS 4
    - √ - Gira HS 4
    Wird es in naher Zukunft von Gira einen HS4 kommen? Ich meine wegen ETS4, ich weiß hat nichts damit zu tun, aber ich plane den Kauf eines HS?
    Definiere "nahe Zukunft". Wenn du damit die nächsten 12 Monate meinst: Nein
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Ich würde auf den EibPC warten, für den (nicht mehr ganz heimlich) ein neuer Meilenstein in der Entwicklung bevorsteht...
      Benutze die Suchfunktion im Forum dann siehst du was ich meine
      EPIX
        Optik
        ich hab echt noch k. A., aber mir gefällt die Optik der Weboberfläche vom Gira am besten (schwarzen, weiße Schrift), oder ist das Quatsch? Man kann die Schriften, Buttons u. ä. wahrscheinlich anpassen, aber es muss halt einfach sein.
          Glaub mir EINFACH ist beim HS eigentlich nix...
          EPIX
            Das müsstes Du mir dann doch mal bitte erklären!
              Dass beim HS nix einfach ist?
              EPIX
                ja genau das meinte ich.....
                  1. für jede Auflösung ein eigenes Design erstellen...
                  2. Zykluszeit Erstellen-Testen dauert *gäääääähn*
                  3. Anzeige von Archiven (mit "Original-HS-Software" also ohne xxxAPI) nicht möglich
                  4. keine vernünftige Kalenderdarstellung (dynamische Kalender)
                  und sonst jede Menge "von-hinten-mitten-durch-die-Brust-ins-Schweineherz" oder "mit-der-rechten-Hand-am-linken-Ohr-Kratzereien"...
                  um nur spontan einihe Highlights zu nennen... *grins*
                  wir könnten ja einen Ideenwettbewerb starten mit anschließendem Casting & Voting...
                  Im Ernst: Suchfunktion zum Stichwort "Wünsche" liefert einige ganz banale Anforderungen an eine zeitgemäße Software / Hardware
                  zB https://knx-user-forum.de/21308-post1.html
                  EPIX
                    Indeed, but are you sure there wan't be similar problems with the EibPc ?
                    I'm loosing hope and confidence in the HS, but before I smash it on eBay I better had a good alternative. The EibPc is high on the list, but still not convinced.
                      If you are able to understand this sentence, your german MUST be rather good...
                      EPIX
                        das mag sein,
                        findest Du es einfach, bzw. für die Allgemeinheit einfach, wenn jede Funktion "programmiert werden muss" mit if, else oder sonst was.
                        Das geht garnicht, ist ja wie unter DOS.
                        Beim HS klicke ich mir die Baustein zurecht, früher oder später gehts auch.
                        Das ist auch der Grund warum IPS bei mir nicht zum Zuge kommt. Ich will doch nicht extra eine Programmiersprache lernen, sei sie noch so einfach. In 3 Monaten habe ich das eh wieder vergessen.
                        Wenn ich mir den HS und seine Bausteine, besonders die hier im Forum entstehen, so anschaue, na das könnten wohl die wenigsten hier nach bauen.
                        Das ist aber meine persönliche Meinung, mehr nicht.
                        Christian
                          Hast schon recht, aber ich sagte doch: warte da ist was in der Pipeline...
                          -> NILS's Logikbausteindideldumdei sollte dieses Thema lösen
                          (hoffe ich)
                          EPIX
                            das wäre genial,
                            ich kann übers Gerät weiter nichts sagen, aber was man im Forum drüber liest hört sich gut an. ca. 2W man kanns kaum glauben, besser gehts wohl nicht.
                              In this particular instance, I've no merit.
                              I speak Dutch as well, and your second expression is almost the same in Dutch.
                              I love your sense of humour
