Wird es in naher Zukunft von Gira einen HS4 kommen? Ich meine wegen ETS4, ich weiß hat nichts damit zu tun, aber ich plane den Kauf eines HS?
- √ - Gira HS 4
1. für jede Auflösung ein eigenes Design erstellen...
2. Zykluszeit Erstellen-Testen dauert *gäääääähn*
3. Anzeige von Archiven (mit "Original-HS-Software" also ohne xxxAPI) nicht möglich
4. keine vernünftige Kalenderdarstellung (dynamische Kalender)
und sonst jede Menge "von-hinten-mitten-durch-die-Brust-ins-Schweineherz" oder "mit-der-rechten-Hand-am-linken-Ohr-Kratzereien"...
um nur spontan einihe Highlights zu nennen... *grins*
wir könnten ja einen Ideenwettbewerb starten mit anschließendem Casting & Voting...
Im Ernst: Suchfunktion zum Stichwort "Wünsche" liefert einige ganz banale Anforderungen an eine zeitgemäße Software / Hardware
zB https://knx-user-forum.de/21308-post1.htmlEPIX
Indeed, but are you sure there wan't be similar problems with the EibPc ?Zitat von EPIX Beitrag anzeigen1. für jede Auflösung ein eigenes Design erstellen...
I'm loosing hope and confidence in the HS, but before I smash it on eBay I better had a good alternative. The EibPc is high on the list, but still not convinced.
Zitat von EPIX Beitrag anzeigenjede Menge "von-hinten-mitten-durch-die-Brust-ins-Schweineherz" oder "mit-der-rechten-Hand-am-linken-Ohr-Kratzereien"...
If you are able to understand this sentence, your german MUST be rather good...Zitat von Warichet Beitrag anzeigen"von-hinten-mitten-durch-die-Brust-ins-Schweineherz" oder "mit-der-rechten-Hand-am-linken-Ohr-Kratzereien"...
EPIX
das mag sein,Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
Dass beim HS nix einfach ist?
findest Du es einfach, bzw. für die Allgemeinheit einfach, wenn jede Funktion "programmiert werden muss" mit if, else oder sonst was.
Das geht garnicht, ist ja wie unter DOS.
Beim HS klicke ich mir die Baustein zurecht, früher oder später gehts auch.
Das ist auch der Grund warum IPS bei mir nicht zum Zuge kommt. Ich will doch nicht extra eine Programmiersprache lernen, sei sie noch so einfach. In 3 Monaten habe ich das eh wieder vergessen.
Wenn ich mir den HS und seine Bausteine, besonders die hier im Forum entstehen, so anschaue, na das könnten wohl die wenigsten hier nach bauen.
Das ist aber meine persönliche Meinung, mehr nicht.
Christian
In this particular instance, I've no merit.Zitat von EPIX Beitrag anzeigenIf you are able to understand this sentence, your german MUST be rather good...
I speak Dutch as well, and your second expression is almost the same in Dutch.
I love your sense of humour
