Docker Frage
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Docker Frage
    kommt man von einem Docker Container an die RS485 / RS232 / USB Schnittstellen des Timberwolf host ran?
    Wenn ja wie wird der Zugriff mit Software die auf dem Timberwolf selber läuft koordiniert?
    VG
    Jürgen
    Hallo Jürgen, eine gute und wichtige Frage.
    Ich nehme an, dass es möglich ist, aber dieser Teil ist noch nicht finalisiert. Klar ist derzeit: Der Zugriff auf KNX wird über Ports des eibd laufen.
    lg
      Physikalisch vermutlich eher schwierig; aber socat/netcat/ser2net ist Dein Freund..
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        Das sind doch unter Unix auch nur Dateien - und die sollte man doch in den Docker mappen können, nicht?
        D.h. das muss die (so wie ich verstanden habe noch nicht existierende) Oberfläche unterstützen. Damit die Docker-Lösung wertig ist und den Bedarf nach Root-Rechten nicht aufkommen lässt sehe ich es aber auch als notwendig an, dass es direkten Durchgriff auf diese Hardware gibt (v.a. USB)
          Mit Docker geht das wie von Chris beschrieben.
          Ob der TW das kann, weiß ich nicht.
            Wir designen die Oberfläche zur Docker-Unterstützung derzeit und haben das oben beschriebene auch auf unserer Liste.
            Womöglich gibt es speziellere Wünsche, daher schreibt bitte hier oder an support at wiregate dot de Eure Feature Requests, nicht dass wir etwas übersehen.
            lg
              Ich push das mal nach oben.
              kommat man jetzt im Docker vom Timberwolf an KNX, 1-Wire, RS232 und RS485
              gibt es dafür Beispiel oder tutorials?
                via Docker funktioniert derzeit EDOMI und CV. Zugriff auf einige HW / Netzwerkressourcen werden mit dem kommenden Softwarerelease deutlichst vereinfacht.
                Zugriff erfolgt aber über eigene Schnittstellenverwaltungen also entweder einen Tunnel der TWS Schnittstelle zum KNX oder einer anderen IP-Schnittstelle.
                Da der Docker auf die TWS Datenbank zugreifen kann stehen die vom TWS eingesammelten 1-wire und KNX Werte auch zur Verfügung.
                Mit dem oben genannten Softwarerelease wird auch ein erweiterter Objectcontroller eingeführt, mit dem dann alle KNX / 1-wire / interne Objekte usw. verwaltet werden können. Ziel ist dann auch auf diese Objekte via Docker zugreifen und beschreiben zu können.
                Da stecke ich aber nicht so tief im IT-Verständnis um Dir da jetzt mehr Infos geben zu können.
                  Derzeit noch nichts neues. Soll aber mit der nächsten Beta wohl was kommen....
                  Andi
                    Also ggü. 11/2017 ist schon der derzeitige Stand nen ordentlichen Schritt weiter.
                      Ok, war ich vielleicht etwas unpräzise. Per docker auf USB geht schon, alles andere hab ich noch nicht (einfach!) hinbekommen, da angekündigter eibd und Objekt dispatcher noch fehlen. Das soll aber ja in nächster SW drin sein.
                      Andi
                        Eibd / knxd über den Timberwolf Schnittstelle geht jetzt auch schon, das nutzt ja auch der CometVisu Container.
                          Es fehlt mehr an der Anleitung als an der Funktion.
                          Alle mapbare Hardware (etwa wenn man etwas an USB ansteckt) wird auf der Oberfläche mit dem gesamten Pfad angezeigt und dieser Pfad kann dann im Portainer an die richtige Stelle kopiert werden damit der Container den Zugriff erhält.
                          Für die seriellen Schnittstellen müssen wir das noch freigeben bzw. der Kunde muss sich dann entscheiden ob diese vom System oder von Docker benutzt werden, das muss man noch einbauen (den Schalter).
                          Auf den KNX kommt man mit einem eibd, das kann man sich im CV-Container von Chris ansehen bzw. das dokumentiert er im GIT auch entsprechend
                          lg
                            Wo findet man das denn bzw. Eine Anleitung dazu? Einen eigenen eibd oder knxd Dockercontainer könnte ich auch sehr gut brauchen um die (noch derzeitige) Tunnelbegrenzung umgehen zu können...
                            Andi
                              tger977 Gugst Du: https://hub.docker.com/r/cometvisu/c...suabstractbase
