Ets4 installiert und prompt Problem mit Ets 3 Plugin
KNX/EIB
ich habe die ETS4 installiert im Demomodus. Nur kurz reingeschaut und fertig. Seit diesem Zeitpunkt lassen sich keine Plugins in der ETS 3 mehr öffnen.(Gira TS 2plus und Berker)
Könnt Ihr mir helfen.
Gruß Günther
KNX Projekte:130 HS:45 KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS, www.progplan.it
Die econ PlugIns lassen sich nur öffnen, wenn entweder die ETS3 oder die ETS4 gestartet ist. Kann es sein, dass beim Versuch, die PlugIns in der ETS3 anzusprechen, die ETS4 geöffnet war?
@günneib:
Du hast geschrieben, dass der Fehler auftrat, nachdem Du die ETS4 installiert hattest
Frage: Welche ETS4 hattest Du installiert? War es die aktuelle Verkaufsversion (Build 1759) oder war es ein ReleaseCandidate bzw. eine Testversion?
In der finalen ETS4 sollte, sofern die ETS4 installiert ist und die aktuellen PlugIn-Setups verwendet werden, dieser Fehler so nicht auftreten!
Es ist natürlich penibel darauf zu achten, dass ETS3 UND ETS4 nicht zeitgleich geöffnet sind!
Nach dem Deinstallieren der ETS4 (auch der finalen Version) kann es zu den von Dir beschriebenen Fehler kommen. Das sollte dann aber weg sein, wenn die ETS4 (Build 1759) - ggf. erneut - installiert wird.
ich habe die Demoversion von der KNX.org installiert.Die Lizenz habe ich noch nicht bekommen.Habe auch die ETS 4 wieder installiert, keine Besserung.
Habe beide ETS 3+4 deinstalliert und die ETS 3 wieder installieren gewollt.siehe da Fehler "1722 Ein Windows Installer Packet".
Bedeutet jetzt ich habe keine ETS3 mehr.
Habe schon an die EIBA eine Frage geschickt.Weiß nicht mehr weiter.
lg Günther
