Vergabe der phyikalischen Adresse
    habe die ets 3.0f Version und greife per USB-Abschluss (1.1.250) auf den Bus. Die USB Schnittstelle habe ich lokal programmiert.
    Habe nun in den Verteiler einen Hager TXA 227 Rollladenaktor eingebaut.
    Mit der Spannungsversorgung verbunden.
    Wenn ich diesem Geräte nun eine physikalische Adresse vergeben will, kommt die Maske mit dem Meldung "Programmiertaste drücken" diese drücke ich dann am Aktor und dann passiert 20 Minuten lang nichts mehr. Nach dieser Zeit habe ich die Aktion abgebrochen.
    Meine Frage: was mache ich falsch?
    Die Adresse des Aktors 1.1.21 ist noch nicht vergeben.
    Besten Dank für Eure Hilfe.
    Bin echt am Verzweifeln
    Ekkehard
    und nun immer über BUS programmieren. Hast Du das so gemacht ?
    Gruß Tbi
      Physikalische Adresse
      nur die USB Schnittstelle habe ich lokal programmiert.
      Den besagten Aktor will ich über den Bus programmieren.
      Ekkehard
        Was ist das für eine Anlage. Sind da schon Geräte ?
        Kannnst Du mit dem Gruppenmonitor der ETS schon was sehen ?
        Was siehst Du auf dem BUS.
        Gruß Tbi
          Hallo tbi,
          die Anlage ist in der "Entstehungsphase" kann mit einem Tastsensor Beleuchtung ein/ausschalten. Diese Aktionen sehe ich im Busmonitor.
          Der Schaltaktor für die Beleuchtung konnte ich einwandfrei programmieren.
          Auch der Tastsensor machte mir keine Probleme. Nur der Rollladenaktor macht mir Probleme.
          Danke für Deine Hilfe.
          Ekkehard
            manchmal hift das:
            Wenn es nicht geht "Reset": vom BUS abziehen und nach 1 Minute wieder anstecken und gleich progr -Taste drücken. Dann Physikalische Addr. programmieren und dann programmieren.
            Probier das mal. Manchmal haben sich die Geräte irgenwie verschuckt.
            Gruß Tbi
              Gehe doch mal auf Diagnose und dort auf Phy. Adressen ..
              Wenn Du jetzt am Aktor die Progr. Taste drückst, sollte nach ca. 2sek.
              diese auf dem Monitor stehen, welches Gerät gerade im Prog.-Modus ist.
              Evtl. hilft Dir das erstmal weiter.
              Gruss Patrick
                Hallo Patrick,
                habe die Busklemme abgezogen, dann ca 1 Minute gewartet, dann diese wieder angeklemmt und die Programmiertaste gedrückt.
                Auf der Maske Phsikalische Adresse, Geräte in Prod.-Modus
                erscheint dieses Gerät nicht.
                Der Aktor hat bereits in meinem Testaufbau funktioniert und war damals vollständig programmiert worden. Wollte den Ablauf nun nochmals erneut durchführen.
                Danke für die Hilfe.
                Ekkehard
                  Leuchtet denn die LED für Programmiermodus am Aktor?
                  Evtl. mal die Verkabelung prüfen (Kabelbruch oder Wackelkontakt). Wenn der Aktor schon eine Phys. Adresse hatte, versuch ihn mal darüber anzusprechen, bzw. den Status auszulesen.
                  Andreas
                  Alter Hof mit neuer Technik
                    Hallo Andreas,
                    die Programmierleuchte brennt wenn ich die Programmiertaste drücken.
                    Die Spannung an der Busklemme habe ich als erstes geprüft. Eine Spannung liegt an.
                    Ekkehard
                      und dann gleich an der ETS die Pysikalische Addr. programmiert oder (physk. Addr + Applik.) ???
                      Gruß Tbi
                        ganu so habe ich es gemacht, doch jedesmal bleibt die Meldung:
                        bitte Programmierknopf stehen. Nach 10 Minuten breche ich dann die Maske ab. Länger sollte die Programmierung ja noch dauern.
                        Hat Gerät ein Defekt?
                        Ekkehard
                          damit du sicher bist, dass es nur von dem Gerät kommt, mache mal alle Bus kabel ab, die Du dafür nicht brauchts. Stichwort: Mini-Anlage.
                          Also nur Schnittstelle, Spannungsversorgung, und dein Aktor. (kurzes BUS-Kabel)
                          Wenn das dann immer noch nicht geht, kann es wirklich nur der Aktor sein.
                          Dann bei Hager anrufen.
                          Aber probier es erstmal. Wenn es deine Anlage ist, würde es nämlich dann gehen.
                          Gruß Tbi
                          PS: Manche Geräte brauchen auch immer die 230V um sauber zu funktionieren. Das müste dann aber in der Applikationsbeschreibung stehen. Hast Du das mal geprüft ?
                            Ekkehard, hast du mal versucht, das Buskabel vom Gerät abzuziehen, dann die Programmiertaste drücken und gedrückt halten, danach bei immer noch gedrückter Taste wieder anklemmen, ein paar Sekunden warten, dann los lassen? Könnte auch helfen.
                            Gruß, Martin
                              Versuche doch mal den anderen Schaltaktor neu zu Programmieren, wenn das nicht geht hast du ein Problem in der USB-Schnittstelle.
                              Hast du vieleicht mit einem anderen Programm (HS oder so) über die Schnittstelle auf den Bus zugegriffen? Dann die Schnittstelle erst resetten (stromlos machen)
                              Probier mal auch den Kommunikations-Test in der ETS. Wenn die Schnittstelle in einer anderen USB-Steckdose steckt, kann es Probleme geben, das die Nummer des virtuellen Ports um 1 erhöht wurde.
                              Andreas
