Neue Leuchte Mito von Occhio in KNX oder DALI einbinden
    Nabend!
    Es gibt von Occhi eine neue Deckenleuchte namens Mito, welche mir sehr gut gefällt.
    Die Leuchte bietet auch die tuneable white Funktion, die ich konsequenter Weise gerne via KNX oder DALI nutzen würde. Hierzu steht in der FAQ (https://www.occhio.de/de/company/faq) zu der Lampe:
    Gibt es neben »touchless control« und Occhio air weitere Steuerungsmöglichkeiten?
    Selbstverständlich können die Mito Modelle mit Phasenabschnittdimmer gesteuert werden. Die kompatiblen Dimmer finden Sie unter www.occhio.de/dim. Der Einsatz von einem Phasenabschnittdimmer schließt allerdings die Nutzung von »touchless control« aus.
    Außerdem gibt es die Mito auch in einer »cc« Version, die mit externen Vorschaltgeräten nach Wahl angesteuert werden kann, um die Anbindung an DALI, KNX oder andere Hausautomatisierungssysteme zu gewährleisten.
    Heisst das ich könnte die Leuchte z.B. mit dem MDT LED Controller AKD ansteuern? Die Beschreibung von diesem LED Controller liest sich recht vielversprechend. Wichtig ist mir, dass ich ich die tuneable white Funktion via Gira G1 oder dem Gira Homeserver benutzen kann.
    Oder ist diese Frage beim Hersteller der Lampe besser aufgehoben?
    Nein, der MDT Dimmer ist ein C- Dimmer. Im DALI-Bereich findest Du Unmengen an passenden CC-Dimmern
      Aber braucht es nicht für gutes TW-steuern auch DT8 Dalikomponenten GW und EVG? Ist da der Markt schon so vielfältig?
      Oder ist das nur bei RGBW notwendig?
      Mit nem HS kann man sich auch ne eigene Farbverlaufkurve je Dimmwert bauen, aber tut ja nicht not.
        uuups... tunable white habe ich gerade überlesen. korrekt, bei dt8 ist wohl die auswahl noch bescheidener, aber grundsätzlich kann man ja tw auch mit dt6 (und ggf etwas logik) ansteuern.
          Bei CC kommst du um Dali fast nicht drum herum.
          Aber irgendwie ist die Umsetzung wieder kacke gemacht vom Hersteller. Gestensteuerung kann ich ja noch irgendwo verstehen bei Tischleuchten usw, aber Bluetooth? Nette Spielerei aber wielange wird sowas benutzt in der Praxis? Soll er parallel zur Gestensteuerung wenigstens Zigbee nehmen samt offener API und über "iPhone" kann man die Teile dann über WLAN=>LAN=>Zigbee steuern und KNX wäre damit übern nen Gateway (und/oder Homeserver) auch noch drin und sogar parallel alles und kein "entweder oder".
          Wäre aber warscheinlich zu innovativ...
          Zuletzt geändert von Hubertus81; 12.12.2017, 00:21.
            Alle Occhio Mitos gibt es inzwischen mit DALI und DT8 eingebaut. Das geht auch als Aufbauversion ohne abgehängte Decke.
              Aber dabei bleibt die Gestensteuerung dann deaktiviert, nicht wahr? So sagte man es mir vergangene Woche im Occhio Flagship Store.
                was zu hoffen ist!
                  Diese Leuchten harmonieren dann auch mit dem Gateway von Firma MDT SCN-DALI16.03 welches ja DALI EVGs (DT6/DT8) unterstützt, oder gibt es irgendwelche Einschränkungen?
                    Grundsätzlich sollten alle DT8 Gateways funktionieren, die den Modus Farbtemperatur unterstützen. Erfolgreich getestet wurden bisher folgende Geräte:
                      Ich grabe diesen Thread nochmal aus. Wir denken auch über die mito bei uns nach und damit natürlich die Integration ins Hausnetz.
                      Bei der mito geht DALI und Gestensteuerung nicht gleichzeitig. Was aber schon geht, ist Gestesteuerung plus Occhio air. Occhio Air wiederum scheint nichts anderes als Casambi zu sein, wurde mir zumindest gesagt. Leider blicke ich bei den Casambi Modulen nicht wirklich durch, aber ist es nicht möglich, mit einer der Module (CBU-DCS?) die Lampe an den DALI Bus anzuschließen und über das DT8 Profil alle Funktionen zu nutzen?
                        Falls es noch jemanden interessiert: Wir haben die Leuchte jetzt. Sie sie an den DALI Bus angeschlossen und kann zwar sowohl über DALI als auch über Gestensteuerung gesteuert werden, aber das ganze synchronisiert nicht. Wenn ich per Gestensteuerung schalte, bekommt das DALI nicht mit und schaltet daher falsch.
                        Was aber einigermaßen funktioniert ist dimmen über Wert. Damit kann ich die Leuchte dann auch einschalten, wenn sie über Geste ausgeschaltet wurde. Richtig synchron läuft das aber dennoch nicht, wenn ich z.B. die Leuchte über DALI Wert 0 ausschalte...
                          Schön einen Ansprechpartner zu haben. Wir haben aktuell ein Projekt bei welchem eine komplette Eigentumswohnung (Neubau) mit der Mito umgesetzt werden soll. Es gibt eine einfach Free@home Installation. Leider sind nur Schaltaktoren mit 3-Ader installiert. Leitungen tauschen geht nicht. Die Innenarchitektin möchte nun mit Phasendimmern arbeiten.
                          Ist die Mito Leuchtenserie Phasendimmbar?
                          Habt ihr eine Dimmer Kompatibilitätsliste?
                            Heute geht Touchless gar nicht mehr... nur noch DALI 😫.
                              Wir haben auch einige Mitos.
                              Wir nutzen aktuell für die hängenden Sospeso das air Modul.
                              Die Soffitto an der Wand sind lat. Manual Phasenabschnitt dimmbar. Nehme ich die Einstellung im MDT AKD 0401, dann geht es zwar, aber der Kanal blinkt rot und die Mito brummt. Nehme ich Anschnitt-Dimmung, dann ist das rote BlinkLED zwar aus, die Mito brummt aber immer noch. Was soll man da nehmen?
                              Es sind wirklich schöne Leuchten und wer es kann, sollte sie wirklich in seine Überlegung mit aufnehmen.
