bei der Überlegung, wie ich diverse 1-Wire-Sensoren ohne Stemmarbeiten oder Aufputzinstallationen verkabeln könnte, bot sich die hier häufiger geäußerte Lösung an, einfach das gelb-weiße Adenpaar des ohnehin an vielen Stellen zugänglichen Buskabels zu nutzen...
Bei der Überlegung, wie ich diverse KNX-Geräte, die sich nicht mehr vom Bus versorgen können weil sie zu viel Leistung benötigen, ohne Stemmarbeiten oder Aufputzinstallationen mit Strom versorgen könnte, bot sich die hier häufiger geäußerte Lösung an, einfach das gelb-weiße Adenpaar des Buskabels zu nutzen...
Nur beides gleichzeitig? Geht nicht! Oder doch?
Zumindest theoretisch könnte man ja eine Ader - z.B. schwarz - als gemeinsame Masse verwenden, rot bleibt dann KNX, gelb wird 1-Wire und weiß die Stromversorgung für jene Geräte, die eine brauchen.
Theoretisch ist dann aber auch die Kompensation der Adernpaare nicht mehr gegeben. Aber ist das auch praktisch ein Problem?
Hat das so oder ähnlich schon mal jemand getestet? Oder weiß, warum man das auf gar keinen Fall machen sollte?
