- √ - ETS 4 - Probleme mit BJ Powertool/Dimmaktor
    KNX/EIB - √ - ETS 4 - Probleme mit BJ Powertool/Dimmaktor
    habe gerade die ETS4 installiert und mein Projekt von ETS3f erfolgreich importiert. Läuft soweit alles, bis auf die Parametrierung des BJ Universal-Dimmaktors 6197 über Powertool (neueste Version installiert). Bei Aufruf des Parametrierungsdialoges werden offenbar die Kommunikationsobjekte nicht mit übertragen, d.h. der Aktor sieht ganz "jungfräulich" aus, obwohl in der ETS4 die Objekte zu sehen sind.
    Hat jeman Rat ?
    LuckyLuke
    Problem Power-Tool
    .... scheint ein Problem mit Powertool und ETS4 zu sein - beim RTR (Raumthermostat) geht´s auch nicht (mit ETS3f hingegen problemlos)...
      Was sagt denn die BuschJaeger Hotline dazu?
      Und hast Du mal versucht im Plugin die Daten unter der ETS3 zu exportieren und unter der ETS4 zu importieren?
        Hast du die GAs im PowerTool Plug-In eingetragen oder in der ETS?
        Bei der 3f darf man nur im Plug-In die GAs zuweisen.
        Evtl. speicherst du die Konfiguration im Plug-In in eine Datei ab bevor du die Konfig dann durch's Beenden an die ETS überträgst.
        BR
        Marc
          Danke!
          Offenbar ist es tatsächlich so, dass man die Daten im Powertool (unter ETS4) importieren muss, nachdem man sie im ETS3F-Powertool exportiert hat.
          Blöd ist nur, dass das für kedes einzelne Gerät (Dimmaktoren, sämtliche Raumtemperaturregler) separat erfolgen muss.
          Schöner Mist, aber wenigstens eine Lösung.
          Lucky
            Deswegen sind Plugins sch....
              Bei mir war's kinderleicht und harmlos:
              Bei der frisch installierten ETS4 habe ich das aktuellste PowerTool installiert und danach das alte Projekt importiert - und alles war im Plugin wie erwartet.
              Heute noch schnell die Firmware der Aktoren hochgezogen und das Programmieren lief einwandfrei und die Aktoren auch.
