- √ - Berker Alarmzentrale
    KNX/EIB - √ - Berker Alarmzentrale
    Hallo zusammen
    Ich habe in der ETS3 folgendes Problem:
    Wenn ich die Alarmzentrale von Berker
    mit der Bestellnr.75730010 öffnen will
    kommt folgende Meldung:
    Dieses Produkt kann nur mit einer
    Zusatzsoftware benutzt werden, die auf Ihrem
    Computer nicht installiert ist.
    Bitte importieren Sie eine aktualisierte
    Produktdatenbank.
    Ich habe die Datenbank importiert und es kommt trotzdem
    immer die gleiche Meldung
    Das Applikationsprogramm ist C00420
    Vielen Danke im Vorraus
    MfG Hannes
    du musst in dem fall das setup direkt in windows aufrufen um das plugin zu installieren
    Klaus
      berker az
      hallo Klaus
      Hab ich schon gemacht, funktioniert trotzdem nicht
      Wenn ich das PLugIn installiere kann ich nur die neue
      Version auswählen.
      Da ich ein altes Projekt übernommen habe bräuchte ich die alte Software
      die ich nicht gefunden habe
      Danke LG Hannes
        Hallo Hannes,
        ich hatte das gleiche Problem mit der Gira-Alarmzentrale....
        Ein Anruf bei Gira brachte, dass ich die alte Software per Mail geschickt bekommen habe und schon funktionierte es. Gira sagte bei den 1-3 Mal pro Jahr stellen Sie nur das aktuelle Plugin auf die Website, damit es nicht zur Verwechslungen kommt.
        Vieleicht einfach bei Berker anrufen.........
        Frank
          Alarmzentrale Berker
          Vielen Dank Frank
          Hab bei Berker über Service die alte
          Plug-In Software bekommen
          Funktioniert super
          Danke
