Steuerung für Jalousien im Fenster - 2Draht-Technik
    Hallo to all,
    ich habe bei meinem (polnischen) Lieferanten jede Menge Fenster / Türen bestellt und auch in Top Qualität geliefert bekommen.
    Unter anderem ein Terassenfenster nebst Tür mit jalousien im Glaszwischenraum.
    Etwas überraschend ist die bestellte Steuerung nicht dabei...das Büro da ist nur mit Idxxx besetzt....irre.
    Es ist ne Anleitung dabei mit unverständlichen Schaltplänen. So richtig schlau werden wir nicht draus...
    hat jemand Erfahrung oder sogar einen lokalen Anbieter für solch 2 Draht-Steuerungen ?
    Hersteller ist wohl Orlita, Entwickler Nordicon Danmark...
    Grüße vom Frank
    Grüße aus Oberhausen, Frank
    Moin,
    Poste doch mal den Schaltplan
    .... und Tschüs Thomas
      2 Draht kann/sollte fast nur 12/24V und Polwendung sein... aber dass es anders geht, zeigt ja Velux.
        Japp...12V. Aber da muss ja noch mehr durchgehen. Sonst kannst die Lamellen ja nicht verstellen.
        Hier die Pläne ...
          Nimm einfach JAL-0410D.02
            Hmm...statt der 24V halt 12V. Und du meinst der steuert die Lamellenverstellung intern über den Motor ?
            ala..ganz unten und nochmal ein Stück verstellt die Lamelle ?
              Ich habe selbst eine 24V Jalousie im Showroom hängen. Ja, das macht der so.
                So wie bei jeder Jalousie auch. Nimm doch einfach mal einen 12V Akku und häng den dran. kurz tippen = Lamelle Verstellen, lang ist fahren. Polung vertauschen ist die Gegenrichtung.
                  Ihr seid die besten Hab noch keine Jalos in Betrieb genommen und nur Erfahrungen im standard analog Betrieb.
                  Super...muss ich gar nicht mehr rumsuchen. ...Abend gerettet !!
                  Danke !
                    Jungs...ich muss euch nochmal bemühen
                    Seit heute stehen die Elemente....klar das ich die Jalou´s probieren musste
                    Also hab ich nen 12V Eisenbahntrafo drangehängt. Eine Jalousie kann ich so auch hoch und runter fahren. Vor der Auf-Ab-Bewegung verstellt die auch die Lammellen.
                    Die andere...die grosse.. verstellt nur die Lamellen. Ich hör den Antrieb arbeiten...nach einigen Sekunden hebt er auch schon mal eine Seite an...nur einige cm.
                    Den Aktor hab ich noch nicht dran gehabt...
                    Hat jemand ne Idee wie die Aktoren bzw. das Getriebe da drin umgestellt wird ? Ne bestimmte Folge von kurz / langem Stromstoss ?
                    Wenn ich mit dem Lieferanten ne Reklamation abwickeln muss bin ich am A....untröstlich
                      Was willst Du umstellen? Wenn Die nicht fährt, dann is sie sehr wahrscheinlich defekt
                        War die Anlage Verglast bei Lieferung ?
                        sehe grade ist ja ne Festverglasung manchmal gehen die Kabel im Fenster gern kaputt grade durch den Transport usw. Glas mal aus und schau nach hatten wir auch öfters
                          Bei 2 Drähten? wenn die Jalousie zuckt, ist Strom wohl da.. Oder?
                            Ich war der Meinung der Aktor müsste doch von Auf/Ab auf Lamelle umstellen. ...nicht ? Wie funktioniert das denn wenn ich nur Die Lamelle bewegen will ?
                            ...sag sowas nicht !
                            Zuletzt geändert von oefchen; 25.01.2018, 20:27.
                              JApp...Festverglasung....in der Scheibe. Also nicht zwischen zwei Scheiben.
                              Strom kommt augenscheinlich an....die Lamellen verstellen sich schon bei 1-2 V ! ...gaaaaanz laaaaaangsam
                              Und wenn ich ehrlich bin würd ich die riesen Scheibe (175kg) nur ungern ausglasen.....
