Ich hatte vor 3 Wochen auch G1 "Wlan" Probleme.
Nach Durchsicht der Netzwerkgeschichte meinte ich , es wären eventuell fehlerhafte Access Points von Zyxel gewesen. Dumm , nur dass eben genau die APs nicht das Problem waren, sondern es lag eben dann an der Switch Hardware , da verschiedene Hersteller zu Einsatz kamen. Bei den L2 No-Name Dumme Switchen, die einfaches Single Span beherrschten, bis zu einem nicht fertig eingerichteten Cisco Switch, der von Haus aus PVSTP+ beherrschte. So spielte sich dann immer wieder ein "Port Blocking" ab unter den Switchen....Ich hab den L2 Dumm dann auch gegen einen Cisco Catalyst getauscht und seither ist Ruhe.......Also viel Glück.!
