Hallo liebe Mitstreiter,
ich bin derzeit in der Fertigstellung meines Neubaus. Mein Elektriker hat die gesamte KNX-Verkabelung durchgeführt. Seit gestern versuche ich das System jetzt in Betrieb zu nehmen. Dabei habe ich ein Problem, welches ich bisher nicht lösen kann:
Alle Aktoren innerhalb des zentralen Verteilerschranks konnte ich problemlos programmieren. Mein Problem sind meine MDT Smart2 Glastaster. Auf dem Testbrett habe ich die physikalischen Adressen alle vorher vergeben (1.1.x). Das hat alles problemlos funktioniert.
Die Taster sind jetzt im Neubau auf den Busklemmen drauf und erhalten auch alle Spannung über den Bus. Die physikalischen Adressen sind aber nicht erreichbar. Führe ich z.B. einen Linienscan durch, werden nur die Adressen der Aktoren im Verteilerschrank gefunden. Es ist kein einziger Taster ausserhalb des zentralen Verteilers erreichbar!
Wenn ich einen der MDT-Taster auf eine Busklemme innerhalb des Verteilers setze, wird er sofort gefunden und lässt sich problemlos programmieren. Habe die Taster so auch schon resettet, neu programmiert, alles o.k. im Verteiler, sobald ich Ihn an den eigentlichen Platz im Haus bringe, erhält er die Spannung, das Display zeigt auch Alles an was ich parametriert habe, die Adresse wird aber in der ETS5 nicht gefunden.
Ich bin wirklich ratlos...
Was kann hier die Fehlerursache sein?
