Gira KeyLess-In Fingerprint - Probleme bei Verwendung mehrer Fingerprint Leser
    Ich lese hier seit 3 Jahren mit und bin beim Neubau unsere Mehrgenerationhauses auch sehr weit mit den Infos hier gekommen. An einem Thema beiße ich mir die Zähne aus.
    folgendes Setup:
    • 2 Familienhaus, d.h. je 1 vollwertige Hauseingangstür mit Mortorschloss
    • Separates Garagengeschoss
    • GIRA Türkommunikationssystem im Einsatz, d.h.
    • Je eine Station mit Ruftaster, Lautsprecher und Fingerprint an den Hauseingangstüren
    • Eine Station mit Ruftaster, Lautsprecher, Fingerprint und Kamera am Grundstückszugang
    • Wohnungsstationen über Homeserver mit QC
    Ziel: Die Fingerprintleser an den Hauseingangstüren steuern das jeweilige Motorschloss und der Fingerprintleser an der Garage steuert den Garagentorantrieb (Supramatic 3 mit dem bekanntem KNX Modul)
    Das klappt mit der Funktionsvorlage "16915 - Empfang Schalthandlung Keyless-In" auch wunderbar, solange ich immer nur einen Fingerprintleser verwende!
    Sobald ich mehrere Fingerprintleser am TKS Bus betreibe, löst jede Schalthandlung am Fingerprint alle in der Logik angeschlossenen Ausgangsbefehle aus. In der Hilfe zu der Funktionsvorlage wird genau der Fall auch beschrieben.
    Hinweis zur Sicherheit: Sind keine Filter gesetzt werden alle Telegramme von TK-Bus Schalthandlungen ausgewertet!
    Die Lösung soll ein Filtern der Leseeinheiten über deren Buskennung sein.
    Durch die optionale Belegung der Eingänge 2 bis 7 lassen sich die eintreffenden Telegramme hinsichtlich folgender Eigenschaften filtern:
    • Busadressen
    • KeyLess-In Gerätetypen
    • Index-Nummern
    • Nah-/ Fernfeld (bei Transponder-Leseeinheiten)
    • Absendertyp
    • Zieladresse
    Dies bedeutet: Bei gesetzten Eingängen werden ausschließlich Telegramme (mit Schalthandlungen) ausgewertet, die den Filtereigenschaften entsprechen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob ein oder mehrere Eingänge belegt sind.
    Und genau so habe ich es auch umgesetzt, siehe Screenshot anbei. Die IDs hole ich mir über die entsprechende Funktionsvorlage "Anzeige Basisparameter"
    D.h. eigentlich sollte das Telegramm des TKS Bus in der Logik im HS daraufhin geprüft werden, von welcher Leseeinheit es kommt.
    Wo liegt mein gedanklicher Fehler? Habe ich etwas übersehen?
    1000 Dank für eure Hilfe!
    LG
    Hannes
    This gallery has 1 photos.
    Dear Hannes,
    So you mean that the Baustein does not evaluate your values if you connect multiple Fingerprint readers?
    Is the output of the telegram different if you remove 2 fingerprint readers? Do you simply have to remove them from the bus or do you have to UNLEARN them form the Video/audio-station?
    I have 3 fingerprint readers, a DCS-IP and also a Supramatic. Using the same setup.
    Maybe I can test somethine and help you.
    Kind regards,
    Roel Broersma
      Hej Roel,
      thanks for your reply. I do not physically disconnect the fingerprint readers. I simply delete them from the logic in the HS and everything works fine - with just one fingerprint. I also assume, that the Baustein is not evaluating the presets.
      How do you "learn" fingerprint readers in the GIRA TKS? I know how to learn buttons for the door bell, but not how to learn fingerprints. I simply connected them to the TKS Bus and commissioned them (admin finger, programming finger ...)
      Cheers
      Hannes
        there is a very similar item - 16917. Maybe try this one...?
