Gira Plugin 1.1.1.0 reagiert sehr träge
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Da es sich auf keinem Computer in den Entwicklungsfirmen nachvollziehen lässt, sind wir auf eure Daten angewiesen!
    Zitat von jako61 Beitrag anzeigen
    Der Fehler ist ja wohl auch nachvollziehbar, nur interessiert das scheinbar keinen.
    hmmm
      Dass die KNX nicht reagiert kann ich nicht bestätigen, wir haben aktuell auch ein Ticket mit nennen wir es "ETS Plugin Trouble"
      Die Jungs reagieren sehr schnell und sind an dem Thema wirklich dran.
      Ich gehöre auch zur Fraktion mit dem Dampfhammer draufhauen, aber bitte nicht pauschalieren.
      Macht Tickets auf je mehr geöffnet werden desto mehr können die Jungs den Fehler ggf. eingrenzen und das Problem für alle lösen...
        Ein vorläufiges Update: Es scheint sich um ein Problem im .NET Framework 4.7.1 zu handeln, das mit mit dem Windows 10 FCU (1709) mit installiert wird, aber auch in älteren Windows-Versionen als "empfohlenes Update" angeboten wird.
        Es gibt dafür ein Update von Microsoft für alle aktuellen Windows-Version außer Windows 10 FCU: https://support.microsoft.com/en-us/...date-kb4054856
        Wann auch für Windows 10 FCU ein Update zur Verfügung steht, weiß ich natürlich nicht.
        Wir versuchen daher, einen kurzfristigen Workaround zu finden.
        Danke an die beiden Benutzer, die uns mit ihren Daten zum Kern des Problems geführt haben.
          dh. das Update ist nur für Win7 User richtig ?
          Ist damit das Einfrieren der ETS5 beim Import auch gefixt ?
            Hallo Helmut,
            das Update gibt's auch für die älteren Win10-Varianten. Nur eben nicht für das Fall Creators Update.
            Ein "Einfrieren" kann damit eigentlich nichts zu tun haben; der .NET-Framework-Fehler äußert sich nur in schlechter Performance.
            Gruß, Klaus
              ich komme mit dem Update nicht weiter. Ich habe angeblich die aktuelle Version.
              Ich benötige fast 5 Minuten bis ich in der ETS5 den Gira Smartsensor geöffnet habe.
                Welche Windows Version hast du installiert?
                Der HomeServer Projektverwalter
                -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
                Kostenlos herunterladen unter:
                www.SmartHomeTools.de
                  Windows 10 pro
                    Moin,
                    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...91#post1185291
                    diesen Post hast du gelesen
                    .... und Tschüs Thomas
                      Zitat von sujbecker Beitrag anzeigen
                      Windows 10 pro
                      Das sagt leider nur soviel wie „blaues Auto“ aus wenn man nach den Typ fragt. Nichts für ungut.
                      Drück mal deine Windowstaste und gib „winver.exe“ ein. Davon postest du mal einen Screenshot.
                        Hier die Version
                        This gallery has 1 photos.
                          Wie Benjamin schon gesagt hat: das ist ein Bug im .NET Framework 4.7.1, der lt. Microsoft mit dem Februar-Update gefixt werden soll. Für alle aktuellen Betriebssysteme außer Windows 10 Version 1709 ("Fall Creators Update") gibt es sogar schon ein Update.
                          Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, wird das nächste ETS-Update (noch diese Woche) einen Workaround enthalten.
                          Gruß, Klaus
                            ist as Update schon raus?
                              Einfach mal in der ETS auf "Update prüfen" klicken?
                                Das Problem scheint mit der neuen Version endlich gelöst zu sein
