günstigere Aktoren dank externer Relais ?
    Selber Basteln macht ja auch Spaß und schützt vor unnützen Diskussionen mit Familienmitgliedern. Ein Hinweis noch:
    24V x 9mA Haltestrom macht 0,2W/Relais Verlust. Die Aktoren haben Bistabile Relais und damit keinen Haltestrom. Also bei uns sind wenn Licht benötigt wird rund ums Haus 10 - 15 Kanäle an. Macht schon 2 - 3 W Haltestrom für Nüsse...
      Das eigentliche Problem sind überhaupt geeignete Relais für C-Last zu bekommen. Standard Relais halten nicht sonderlich lange.
      Die richtigen Relais sind dann richtig teuer.
        Hallo jentz1986, danke für den Hinweis!
        Ist allerdings überschaubar (3 Watt x z.B. 8 h x 365 Tage x 0,28 € / kWh = 2,50 € pro Jahr).
        Zuletzt geändert von fabianus; 08.01.2018, 17:16.
          Hallo hjk, es kommt natürlich immer auf die Last an, aber der Grossteil der zu schaltenden Verbraucher kommt mit 6 A zurecht und da kostet ein Weechslerrelais 3,85 € inkl. USt.
          Das sehe ich übrigens als Vorteil dieses Aufbaus - ist eines der Relais durch, einfach den Hebelknopf auf dem Relaissockel drücken und neues Relais reinstecken.
          https://www.sysgotec.de/de/Industrie...saAsiyEALw_wcB
            Die Relais halten nichtmal eine LED Leuchte aus und kleben in kurzer Zeit. Die Einschaltströme passen einfach nicht.
            Es gibt heute leider kaum noch Lasten im Haushalt die du damit schalten kannst, bzw. keine C-Last (eingebautes EVG/Schaltnetzteil) haben.
            Du brauchst C-Last Relais.
            Ansonsten viel Spaß beim Tausch.
              manche wollen es ums verrecken billig, egal was es kostet
                Macht er halt noch nen kleinen Schütz hintendran - wegen den paar Watt sich aufregen?
                GLT
