Gira X1 - Mithilfe der Fensterkontakte Zustand anzeigen
Oh ja, Das hatte ich übersehen. war eine der Ersten Logiken, welche ich damals erstellt hatte und kannte mich noch nicht so aus. Werde das raus nehmen und unbelegt lassen. Sämtliche GA-Datenpunkte der Fensterkontakte sind bei Initialwert eh auf "Von KNX-Bus lesen" gestellt.
Danke, Grüße!
Setz lieber die Werte aller Eingänge am Oder-Baustein auf 0 als unbelegt.
Denn jeder Baustein wird erst ausgeführt, wenn alle Eingänge einen gültigen Wert haben. Wenn jetzt ein Fensterkontakt sich nicht meldet und somit keinen Wert liefert, bleibt eventuell der Eingang dort ohne Wert und der Baustein wird nicht ausgeführt, auch wenn an einem jetzt eine 1 ankommt.
Ich habe in meinem X1 eine Logik, um einen Zentralstatus der Fenster angezeigt zu bekommen. An einem einfachen Oder-Gatter hängen alle Fensterkontakte (Bild anbei). Der Ausgang soll mir "offen" melden, wenn mindestens 1 Fenster geöffnet ist.
Diese Info sende ich auf eine GA auf den Bus, um mir an manchen MDT Glastastern die LED blinkend einfärben zu lassen.
Das funktioniert auch soweit, allerdings bleibt die Logik von Zeit zu Zeit (Alle paar Wochen) hängen und zeigt mir dann dauerhaft "Offen" an, obwohl nachweislich alle Fenster geschlossen sind. Das kann ich auch überprüfen, weil zu dem Zeitpunkt jedes einzelne Fenster im X1 als "Geschlossen" angezeigt wird.
Dadurch, dass der fehler nur sehr selten, aber nicht reproduzierbar auftaucht, fällt mir die Fehlersuche bisher enorm schwer.
Die Binäreingange sind so parametriert, dass sie Ihren Zustand nur bei Änderung und Busspannungswiederkehr senden, nicht aber zyklisch.
Die Meldung "Zentral offen" wird mir übrigens im Fall der Fälle nicht nur an den Glastastern durch die LED falsch angezeigt, sondern auch in der X1 Visualisierung.
Kann mir hier bitte jemand helfen?
Danke und Grüße!
läuft das nun bei dir und könntest du mir einen vollständigen Screenshot(s) mal bitte schicken.
