Guten Abend liebe Community,
ich bin seit einiger Zeit am versuchen eine geordnete Statusrückmeldung für meine Taster zu bekommen es funkioniert im "kleinen" auch ganz gut nur hänge ich nun etwas, vielleicht weiss einer von euch rat. Habe folgende Komponenten:
2 x UD/S2.300.2 Universal Dimmaktor
1 x SA/S4.16.2.1 Schaltaktor,4fach
mehr als 3 Tastsensor 3 Komfort 3fach von Gira.
Mertens Insidecontrol
Ich möchte folgendes erreichen die Staus LED in meinem Fall grün soll bei betrieb leuchten dies funktioniert über ein KO direkt vom Dimmer (Status Schalten) diesen habe ich auf die entsprechenden Taster ((Status Schalten) getrenntes KO)) gelegt das diese auch wissen das geschalten wurde so erfahren sie auch das über dass Inside Control geschaltet wurde.
Dies funktioniert eigentlich gut. Nun das eigentliche Problem: Ich habe 4 Taster welche 2 Aktoren/Dimmer bzw. 3 "Lampen" welche ich in einer Gruppe schalte, tue ich dies leuchtet die Status LED grün (3 Lampen an) schalte ich nun 1 Lampe aus geht ebenfalls der Status auf 0.
Ich brauche also eine Logik die den Status auf 0 sendet wenn alle 3 Lampen aus sind bzw. eine 1 sendet wenn 1 von 3 an ist. Da die Dimmer leider ohne Logikfunktion sind, versuche ich die Logik aus dem Schaltaktor zu nehmen und gebe diese dann an die GA "Wohnzimmer gesammt" ist dies möglich? kann ich die Logik aus dem Schaltaktor nehmen?
Wie wäre ein aufbau der Logik benötige ich eine UND verknüpfung? reicht hier eine? gibt es vielleicht ein PDF oder Jpg. in der so ein fall Dokumentiert ist, ich denke das wurde schon 1000x gemacht?
Vielen Dank grüße aus München
. Kenne den Homelynk und hätte daher gedacht das der InSideControl mehr kann.
