Anbindung Visualisierung an das KNX
    KNX/EIB Anbindung Visualisierung an das KNX
    Hallo Zusammen, ich plane gerade eine KNX Installation und will ein Touchpanel einsetzen. Wie realisiere ich den Übergang knx-Touchpanel? Wo sind da die Unterschiede? Kann ich da jede beliebigen Touchpanel nehmen oder wo soll ich mich achten? wo sind da die Unterschiede? Welches Visualsierungs Software empfehlt ich mich? wo sind da die Unterschiede? Vielen Dank im Voraus.
    Gruss Noca
    Hallo noca, willkommen im Forum!
    Diese Frage lässt sich so kaum beantworten, da die Frage viel zu universell ist. ("Ich muss von A nach B und brauche ein Auto. Welches soll ich nehmen? Wo sind da die Unterschiede? ... )
    Grundsätzlich, damit Du leichter im Forum suchen kannst (da gibt's unzählige Threads die sich damit beschäftigen):
    Es gibt prinzipiell zwei Lösungen, bei der einen ist das KNX-Interface mit eingebaut, wie z.B. beim InfoTerminal Touch.
    Die universellere aber etwas aufwändigere braucht einen zentralen "Server" wie den GIRA HomeServer, den EibPC, das WireGate, ... und die Touch-Panels (die im Grunde auch PCs sind).
    Je nach dem was Du willst, wird das eine oder das andere die bessere Lösung sein. Und wenn Du Dich für eine der Richtungen entschieden hast, gibt es wieder eine Vielzahl an Möglichkeiten mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.
    Finanziell kann's von kostenlos (so passende Hardware eh schon vorhanden) bis hin zu richtig teuer gehen. Und der Preis ist nicht zwingend das wichtigste Merkmal für die beste Lösung...
      Hi Chris
      vielen Dank für die rasche Antwort, da hast du Recht, da ich nicht sehr erfahren bin muss ich nochmals prezisieren:
      Was braucht es damit ein gewöhnliches Touch Panel Hersteller xx (ohne KNX Interface und auch kein PC Panel zu sein) in das KNX als Steuereinheit integriert werden kann? brauche ich zwingend einen zentrallen Server oder gibt es auch externe Interfaces z.B knx zu TCP/IP Adapter oder so. Wo sind denn da die Grenzen? Es geht für mich zuerst ums Verständnis.
      Vielen Dank im Voraus :-)
