Webabfrage mit Homeserver - HTTPS Seiten
    Zitat von PepsiMox Beitrag anzeigen
    Ich wäre euch sehr dankbar für Tipps.
    Kommt denn von der Anfrage auch was zurück ... also eine Antwort (Receive)?
      So sieht die Debugseite aus ...
        Wie Du siehst bekommst Du von heizoel24.de keine Antwort ... wahrscheinlich schließt der Socket nicht... da kann die aktive Schließung der Verbindung durch den HS nach bestimmter Anzahl empfangener Zeichen helfen.
          Danke für den Hinweis ....
          Leider weiß ich nicht genau was du meinst bzw. wie ich das technisch umsetzen soll.
          Kleiner Tipp wäre sehr entgegenkommend.
          PepsiMox
            Hallo EugenDo,
            auch mit diesen Einstellungen hat sich nix geändert. Was mache ich verkehrt?
            PepsiMox
              PepsiMox
              bekommst Du denn wirklich 10000 Zeichen von der Heizungsseite zurück? Hmm ... ich gock mal ... Ohh .. noch mehr ...
              OK ... dein Fehler könnte daran liegen, dass
              IP/HOST: www.heizoel24.de .... ohne HTTPS
              IP-PORT: 443
              Telegrammtyp: TCP/TLS
              den Haken würde ich mal erst rausnehmen ...
              Port ist halt falsch für TLS und es gibt kein Host mit https:// ... damit kann ein DNS Server nichts anfangen ...
                Vielen Dank für die Hilfe.
                Ich sah den Wald vor lauter Bäumen nicht ... nun läuft die Abfrage.
                Lag am HTTP:// vor der URL.
                PepsiMox
                  Hallo EugenDo,
                  PepsiMox
                  Hallo PepsiMox,
                  ich stehe vor dem gleichen Problem , nur mache ich das ganze mit meinem PV-Hersteller-Portal
                  Ziel: Ich möchte die momentane Leistung Autarkie usw. auslesen.
                  Könntest du bitte zur Hilfestellung deine Einstellungen mit dem Ölpreis bei Web-Seiten Abfrage zuverfügung stellen?
                  Vielen Dank im Voraus.
