Webabfrage mit Homeserver - HTTPS Seiten
    HS/FS Webabfrage mit Homeserver - HTTPS Seiten
    Hallo all,
    krampfhaft versuche ich eine Web-Abfrage für den Gira Homeserver in Ordnung zu bringen. Dabei stellt sich mir die Frage:
    Funktioniert dies überhaupt mit Seiten die unter HTTPS:// aufrufbar sind?
    Mein spezieller Fall, mal wieder:
    Der Ölpreis unter www.heizoel24.de.
    Senden und Start mit: www.heizoel24.de
    dann Senden /
    dann Empfang
    beliebige Daten
    Text "Durchschnittspreis Deutschland</h2>"
    beliebige Daten
    Text "<div>"
    beliebige Daten
    Text "<span class="price">"
    Wert als Klartext "Ölpreis"
    beliebige Date
    Klappt leider nicht.
    Fehlercode:
    HTTP/1.1 301 Moved Permanently Cache-Control: private Pragma: no-cache Content-Length: 0 Location: https://www.heizoel24.de/ Server: Microsoft-IIS/8.5 Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=k31gswrxypu3l
    Danke für hilfreiche Tipps.
    PepsiMox
    Hallo
    https geht momentan nicht mit standad HS Mitteln.
    Workaround wäre z.B:
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...25#post1155325
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      Zitat von eckerho1 Beitrag anzeigen
      Hallo
      Gruss, Holger
      Ich hau mich weg... das wird nieeeee gehen!
      www.knx-Hausblog.de
        Was meinst du damit: das wird nieeeee gehen? Ich hab den workaround eingerichtet, und es funktioniert. Juergen
          Die andere Frage wäre, wann hier von Seiten Gira endlich ne Lösung kommt, mittlerwiel sind ja sehr viel Seiten auf HTTPS umgestellt, es wird mal Zeit da was anzupassen... kennt jemand Pläne dazu?
            Die 4.7 ist in Arbeit - siehe Messe. Ob sie auf einem HS3 laufen wird, ist unklar. Und wann sie kommt, ist noch unklarer...
              Danke, ich schau mal - und wenn wir ne Petition für den HS3 brauchen bin ich dabei... schon schade das man ein schönes Produkt so vernachlässigt, ich pack dann das ganze wohl auf mein Smarthome Pi, deswegen den HS rauszuwerfen ist übertreiben...
                Werden denn Webafragen (http + https) in der 4.7 möglich sein? War leider nicht auf der Messe.
                Aber zum release date wird es wohl noch keine Infos geben?
                Thomas
                  https wird möglich sein. Das Releasedatum scheint näher zu rücken. Genaue Infos dazu gibt es nicht.
                    Komisch ... habe von Gira heute diese Info bekommen:
                    vielen Dank für ihre freundliche Anfrage.
                    Der Abruf von https Seiten ist nicht möglich und derzeit nicht geplant.
                    Das update ist noch nicht auf dem Markt, wird aber in den nächsten Wochen erscheinen.
                      Tja. Denn sie wissen nicht was sie tun. Es ist aber drin.
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        Na dann bin ich mal gespannt und werde nach Veröffentlichung der 4.7 nochmal den Mitarbeiter kontaktieren ;-)))
                          ich kämpfe immer noch mit meiner ersten Webabfrage, egal ob http oder https, es wird einfach nix. Gibts ein Bsp. zum nachbauen, das auch sicher funktionioniert? Funktioniert in 4.8 nun die https Abfrage?
                          danke und bg
                            danke und bg
                            Ja es funktioniert... auch SSL ... steuere damit z.B. meine tado Thermostate
                              Hast eine Abfrage einer öffentlichen Seite, die du mir zeigen könntest? Hab auch schon probiert die IP des HS über die Debug Seite auszulesen, auch das funkt leider noch nicht.
