- √ - Gira IP Router und Spannungsversorgung
    KNX/EIB - √ - Gira IP Router und Spannungsversorgung
    ich habe einen Gira IP Router 1030 00 und in der Gebrauchsanweisung steht folgender Passus drin:
    Die Versorgung des IP-Routers durch die KNXSpannungsversorgung
    („unverdrosselter“ Ausgang)
    ist nicht zulässig. Die KNX-Spannung
    SELV könnte hierdurch mit Erdpotential verbunden
    werden.
    Derzeit habe ich eine seperate Spannungsversorgung angeschlossen, die ich mir geliehen habe umd erstmal alles zu testen.
    Meine Frage ist, ob ich nun wirklich eine zusätzliche Spannungsversorgung 24V nur für den IP-Router benötige oder ob ich auch eine andere verwenden kann. So langsam häufen sich die Spannungsversorgungen an und ich versuche das zu vermeiden.
    Ich habe 1x B&J 6180-102 und zusätzlich für die Türkommunikation das Gira Audio Steuergerät 1287 00 das liefert selbst auch 12V
    Wenn ich es richtig gelesen habe kommt der IP-Router auch mit 12V aus
    Technische Daten
    KNX-Medium: TP1
    Inbetriebnahmemodus: S-Mode (ETS)
    Versorgung KNX: DC 21…30 V SELV
    Stromaufnahme KNX: typ. 10 mA
    Anschluss KNX: Bus-Anschlussklemme
    Externe Versorgung
    Spannung: AC/DC 12...30 V
    Leistungsaufnahme: max. 800 mW
    (25 mA bei DC 24 V)
    Anschluss Hilfsspannung:Anschlussklemme
    IP-Kommunikation: Ethernet 10BaseT
    (10 Mbit/s)
    Anschluss IP: RJ45-Buchse
    Unterstützte Protokolle: ARP, ICMP, IGMP,
    UDP/IP, DHCP, KNXnet/IP
    (Core, Routing, Tunneling,
    Device Management)
    Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C
    Lagertemperatur: -25 °C bis +70 °C
    Einbaubreite: 36 mm (2 TE)
    Gewicht: ca. 100 g
    kann ich den IP-Router mit an das TK-Gateway anschliessen? Muss ich wirklich eine zusätzliche Versorgung einbauen? Gibt es noch andere Möglichkeiten? Wenn ja welche ist relativ günstig und vorallem klein (2 TE z.B.)
    Sven
    Hallo Sven,
    grundsätzlich kannst Du es an jedes Netzteil mit dranhängen was igendeine Spannung zwischen 12-30 V AC oder DC liefert, das Gerät ist da mit allem zufrieden, sofern das Netzteil noch genügend Leistung liefert. Ggf parallel mit Netzteil der Wetterstion o.ä., muß also kein seperates nur für die IP-Schnittstelle sein.
    Das KNX-Netzteil DARF es deshalb nicht sein, weil Du u.a. über den Schirm der EDV-Leitung das Netzteil sekundärseitig Erden würdest und damit wäre die vorgeschriebene Trennung (SELV) nicht mehr gegeben!
    Gibt auch Netzteile mit 1TE für Hutschiene, z.b. von ELTAKO WNT12-12VDV/1A, ca. 38 EUR brutto.
    Gruß aus Kassel nach Vellmar,
    Lutz
      Hallo Lutz,
      vielen Dank für Deine Antwort und den Tipp mit Eltako
      Ich kann bestimmt auch diesen hier nehmen oder?
      Eltako Weitbereichs-Schaltnetztei WNT12-24VDC-6W/0,25A
      Dieser hätte dann auch die vorgegebenen 24V.
      Gruß nach Kassel,
      Sven
        Zitat von GoodLord Beitrag anzeigen
        Hallo Lutz,
        Noch eine Alternative: Hutschienen-Netzteil DSP10-24, TDK-LAMBDA | voelkner - direkt günstiger
        Dirk
          So hier nun der Abschluss dieses Freds
          ich habe mir den Eltako Weitbereichs-Schaltnetztei WNT12-24VDC-6W/0,25A
          gekauft und eingebaut. Funktioniert tadellos und hat nur eine TE.
          Sven
