LCN vs. KNX
    LCN vs. KNX
    Hallo Jungs,
    heute bräuchte ich einmal einen "dienstlichen" Input:
    Bei einem Bauvorhaben hat eine Planer LCN ausgeschrieben, offenbar eine Standalone Eigenentwicklung... LCN - Gebäudeleittechnik / building automation - LCN
    Dazu folgende Fragen:
    - Vor / Nachteile
    - Preisvergleich LCN/KNX (nur "verallgemeinert")
    - prakt. Erfahrungen in der Programmierung / Anwendung
    - Verbreitung (insbesonders in Ö!)
    - fällt das Ding unter die PGK "proprioritäe-Grütze-Kategorie" (c)Makki
    lg aus Ö!
    EPIX
    ich persönlich halte nicht viel davon, weil die Programmierung umständlich und unübersichtlich ist.
    ____________
    Gruss Norbe
      Ja, PGK
      @all
      Dazu MUSS ein Lexikoneintrag her
        Denn sollte jemand schreiben der LCN wirklich kennt, sonst haben wir gleich wieder alle "Busprofis" zum maulen hier.
          ich glaube MatthiasS meint
          NAchdem das (C) by Makki ist....
          Würde mich NIEEEE entblöden eine Lexikoneintrag über ein so schwieriges Thema zu verfassen, diese Ehre gebührt den Wortschöpfer
          EPIX
            PGK ich hau mich wech....
              Hallo
              ich habe beide Systeme programmiert und in betrieb genommen.
              Ich denke das LCN für kleinere Geschichten und für schmale Geldbeutel eine Option ist. Sobald du anfängst größere Bauten (Zweckbau) oder mit Logiken zu arbeiten wird´s bei LCN unübersichtlich. Die Visualisierung (LCN-W) ist eine alte und nicht ausreichende Visu die auch ein wenig "schwierig" ist. Der Support ist OK aber sobald du ein spezielles Problem hast kommt meist die Aussage "das Problem kennen wir nicht".
              Vorteil LCN:
              Zum Nachrüsten (da 230V) aber nur wenn du 5 Adrige Ltg. verlegt hast
              Für Insellösungen (Garage, Schuppen usw.) ideal da 230V
              Nachteil:
              kann Dali aber nicht richtig (man muss auf die Vorschaltgeräte Achten die von Tridonic sind nicht unbedingt kompatiebel)
              Anbindungen von Fremdsystemen sehr schwierig.
              Unübersichtliche Programmierung
              nur ein Hersteller
              So, nur ein kleiner Eindruck von mir über LCN
              viel Spass
              Klaus
              Klaus Nickel,
              http://www.myknx.de
                LCN ist meiner Meinung nach optimal, um die Installation nach und nach umzurüsten. man muss nur ein paar kleinigkeiten beachten.
                In einem "standard" 1-fam Haus ist LCN wahrscheinlich günstiger (aber nicht billiger *ggg* als KNX). Der Web zugriff ist verbessert worden. Die Visu glaube ich auch.
                Die Nachteile der Programmierung (unübersichtlich) und nur ein Herrsteller (über diesen Punkt lässt sich herrlich streiten) sollte man allerdings beachten
                  nee, da gibts nichts zum streiten.... -)
                    Denke ich eher nicht.
                    Wenn ich mich schon dafür entscheide, statt der Technik von "1900" eine moderne Elektroinstallation einzubauen, dann MUSS ich mich auch darauf verlassen können, daß ich auch langfristig auf das richtige Pferd gesetzt habe.
                    Und das ist bei nur einem Hersteller - egal wie gut das System auch sein mag - nun mal leider nicht gegeben.
                    Neben einem "Verschwinden" dieses einen Herstellers vom Markt, darf auch die einfache Einstellung des Produktes nicht vernachlässigt werden.
                    Man denke mal an Miele@home....
                    Gruss aus Radevormwald
                    Michel
                      .. oder Philips der angeblich den Pronto komplett abkündigt...
                      "Mann kann" es sich auch schwer machen im Leben.. muss aber nicht..
                      --> "Manche kommen und gehen - KNX bleibt!"
                      Greez Peter
                        aus einer LCN installation kann man die programmierung vollständig auslesen.
                          Naja ob Dir das dann was nutzt, wenn der Hersteller nichts mehr anbietet?
