SmartMeter Wandler
    SmartMeter Wandler
    Kennt jemand solche Wandler, Hersteller oder Lieferant ? Wären vielleicht geeignet für KNX-Wandlerzähler
    Freundliche Grüße aus Wörlitz
    Micha
    google findet
    Google-Ergebnis für http://img.directindustry.de/images_di/press/press-g/prazision-stromwandler-und-spannung-transformatoren-P334290.jpg
    auserdem gibt es dazu einen Beitrag im Forum...
    EPIX
      Die Dinger waren doch gestern oder vorgestern in der Allnet-Werbung?
        Genau, nur möchte ich das Allnet-Zeug nicht, sondern z.B. den neuen Lingg&Janke Wandlerzähler
        Gruß Micha
          und was hat der L&J für einen Eingang?
          5A, 1A,...
          dann kannst du den passenden Wandler nehmen.
          Muss es ein Kabelumbauwandler sein, oder genügt ein Durchsteckwandler?
          EPIX
            Warum dann nicht wie üblich einfach Messwandler auf die Hutschiene?
            Diese Installationsvariante die sich Allnet da ausgedacht hat (Aussenleiter und Neutral als basisisolierte Leiter schön parallel und mit Abstand und Obos an die Wand genagelt) wird es so hoffentlicht nirgendwo im zivilisierten Mitteleuropa geben. Das ist wieder aus der Not geboren dass Allnet gerne Billigkram an Frickler verkauft - und die haben hinter der Verteilerschrankabdeckung nix zu suchen. Wenn ich dann noch "Unser Powermeter stellt Ihnen zudem eine Schnittstelle in die Cloud dar." lese kriege ich Erektionsstörungen. Aber das war ja hier nicht Thema
              Habs gefunden, leider nur im (Papier-) Katalog. Redur (.de) hat solche Wandler.
                Janitza Janitza electronics: Kabelumbauwandler
                  @epix : Wir haben den Auftrag, eine Reihe von Untermessungen in vorhandene Verteilungen einzubauen, Platz für die bisher vorgesehenen Direktzähler ist oft nicht in der Nähe der Lastleitungen, sodass der Einbau recht aufwendig wird und längere Betriebsunterbrechnugen erfordert. Auch klassische REG- oder Durchsteckwandler bringen da keine Erleichterung.
                  Als ich die Wandlerlösung im Allnetprospekt sah, wollte ich abchecken, ob es genau solche Wandler mit DIN/VDE Zulassung gibt ( z.B. 50/5 ) Dann ist doch dagegen nichts einzuwenden ?
                  Gruß Micha
                    Nein, spricht nichts dagegen, aber es ist halt "unüblich" dass mann ausserhalb der Verteilung getrennt verlegte Phasen bzw Nulleiter findet...
                    IM(!) Verteiler ist es meist rel. eng - da ist man mit normalen Kabelumbauwandler die frei in der Gegend herumfliegen auch bald am Ende...
                    Ich habe keine Ahnung über den Anwendungszweck gehabt - daher die Frage nach dem Ausgang.
                    Ich habe Stromwandler 1:1000 die ich mittels Widerstand + Parallelkondensator auf 0-10V (bzw 0-1V) auf einen Analogaktor bringe - aber wenn du viele Erfassungen brauchst, dann ist das zu aufwändig
                    Ich habe mit LEM-Sensoren gute Erfahrungen
                    http://www.kometec.de/einbaumessgera...e-waehlen.html
                    EPIX
